Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я б максималку также уменьшил тоесть не 113, хотя у вас медь беспокоится не очем ...
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Что то не похожа вылаженная таблица на Дэлюкс.
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Марка металла у ТО плохая ? Я про первичный .
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У навьен s теплообменник подходит ли к старекам асе ?
  5. an-71
    an-71
    an-71
    Как нет? А это что тогда? Модель котла 10к! Версия пульта при включении показывает 20. Значит 2.0, правильно? И не надо в ученике убивать желание к познаниям и попыткам сделать что то правильно! Заплатив за подключение котла в местный Горгаз 5500 я получил двух не бритых газовщиков с перегаром, которые подключили шланг от трубы к котлу. На мой вопрос-"а где настройки?", мне лаконично ответили "на заводе все уже настроили!". И ближайшие спецы за сотни км. Давление газа я настроил по схеме от 13к. сделав U манометр. Ничего сложного в этом нет! Форум и дурака научит, было бы желание.
  6. an-71
    an-71
    an-71
    Вопрос второй. Сегодня с пульта пытался уменьшить время работы воздуходувки. Зайдя в F2 с пульта имеем 1,2,4. Менял все эти значения, но моторчик крутиться всегда около 2 мин. после откл. горелки. хотя по идее при 1 она должна крутиться 30 сек.
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А разве кто-то пытался надавать по рукам? Если они растут из плеч и есть прямая связь с головой, то нет никаких проблем разобраться с настройками самостоятельно. Просто изначально показалось, что человек далек от подобных манипуляций, поэтому и было предложено обратиться к спецам.
    Ну а с такими
    горегазовиками лучше дела не иметь. :hndshk:
    Судя по нику, душа родственная. :hello:
  8. shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    Нет, его сделали шире, на сайте навьена все изменения в видео описаны
  9. shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    shemyakin_alex
    На сайте навьена упоминается именно делюкс 10кВт
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Значит ТО Тульские теперь будут для нас как s серия, новые разработки расстояние между ламелями у них тоже увеличено, толстая медь, покрытая жаростойким слоем, плюс если образуется накипь, его не разорвет где то на стыке пайки и ТД. Срок службы ТО лет 10 по-любому, но это мои выводы. Только есть большой минус это-т ТО будет зарастать окислом, так как котел образуется конденсат, даже при правильно настроенном газ клапане по паспорту это факт. Забыл добавить, кажется в Тульском ТО нет турболизаторов ...:(
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А делать-то что?
    Вызвал мастера, а пришли вот такие.
    Других у них нет. Увы...
    Не запускать котёл?
  12. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Найдено на просторах интернета.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Они (спецы с перегаром и без инструмента) нужны токмо для подписи и штемпеля о запуске. Дальше включаем мозг, берем в руки все инструкции и рекомендации и приступаем к самостоятельной настройке. Но без фанатизьма! Помним, что - "Техника в руках дикаря - кусок железа."
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Это, что у нас ходят протечки носом проверяют, "нюхачи" так сказать, а про прибор утечки газа когда спросил, они делают вид как будто их раза 3 стиганул инсульт...
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я уже писал как-то, что дочка позвонила в аварийку, пожаловалась на запах газа. Приехали, посмотрели и стали проверять утечку... ЗАЖИГАЛКОЙ!
