Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да про него, он не причем, это плата.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  4. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    На фото видел что у вас на 10 кВт. котел, но на самом деле таких не видел, есть сервис мануал там тоже нет 10 киловатного. Только мануал на первый Делюкс с резистором по настройке максимального давления.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да потому что нет никакого 10-го, а у 13-ого не может быть минимальное давление ниже, чем у остального модельного ряда до 24-х кВт, как и наоборот, никто не будет из производителей завышать в ТХ минимальное давление, если по факту газовый клапан может выдать меньше. Это надо быть идиотом, что бы своими руками гнобить бренд ухудшая его тех. характеристики.
    Значит так.
    Все котлы до 24 кВт. это один базовый котёл на 24 кВт. с зажатой мощностью по отоплению и на всех на них стоит один и тот же газовый клапан UP33-06.
    То есть если бы был 10 котёл, то у него минимальная мощность была бы 9 кВт, а максимальная 10. Ну и на хрена он такой нужен. Модуляции ваще считай нет.
    Кстати у тех же корейцев DGB газовый клапан UP33-06 стояли только на котлах DGB-350MSC, DGB-400MSC, котлах мощностью 40,7 кВт и 46,5 кВт.
    Кстати обратите внимания что значения мощности в кВт это не округлённые цифры, а почему.
    А потому, что никогда у корейцев мощность котла не указывалась в кВт, а только в ккал/ч.
    И вот в этом модельном ряде у них, таки да, округлённые цифры и были изначально, а при переводе в кВт модельный ряд становится таким, каким и должен быть. Так и сделали корейцы многих брендов кроме NAVIEN. У Navien изначально был дан модельный ряд по мощности не соответствующий фактическому. Там просто тупо ккал/час поменяли на кВт. Просто тупо поменяли, а не пересчитывали.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может то он конечно может быть и может, но минимальная указана всего 7 кВт (у 13-ого), а на графике 9 кВт при 5 мбар входного давления.
    Сам Navien заверял в начале эпопеи, что котлы могут работать стабильно при входном давлении и в 4 мбар. Именно в 4, а не ниже. Конечно они могли работать и при меньшем входном, но производитель в этом случае не гарантировал стабильность. Поэтому и начинается график с 5 мбар.
    Вопрос состоит в том, что чем ниже минимальное давление, тем лучше. Зачем тогда у модельного ряда с 16 кВт указывается мощность в 9 кВт, если оказывается при работе котла с газовым клапаном UP33-06 он может выдать и всего 7.
    Сейчас попробую откопать на старом диске историю модельного ряда.
    Не нашёл. Но наткнулся на другие файлы.
    GOM по корейски Медведь продавался сперва, как Сатурн, ну а потом уже Navien.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Судя по таблице мануала у 13го min 11, у остальных 16.
  9. ser7821
    ser7821
    ser7821
    Добрый день. Напрягают газовики поставить котел Mora Top Helios pk35sk. Погуглили про этот котел, тех. характеристики и первый запуск расписаны почти на каждом сайте, а инструкций по настройке регулировки котла по мощности, входе в сервисное меню и наладке не можем найти/ Да и в интернете толком нет информации с отзывами о нем, так сказать все "ЗА" и "ПРОТИВ". Что можете порекомендовать? Стоит ли связываться с этой техникой? Где можно найти в просторах интернета информацию по инструкциям о настройке регулировки котла по мощности, входе в сервисное меню и наладке?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это из самого первого каталога NAVIEN.
    Лет 15 прошло. Тут уже всё с ног на голову. Мощность в кВт. округлили, а в ккал/час под эти округлённые подогнали.
    Ну тут бред полный обратите внимание на выделенные значения.
    В общем изначально никакого 13 не было, а уж тем более 10-ого
    Но всё же изначально 13 котёл был найден. Это должен быть котёл в 13000 ккал/час.
    То есть котёл мощностью в 15,12 кВт.
    В модельном ряде GOM Gas Boiler, которые продавались в России под брендом SATURN такого никогда не было и не появился.
    Но были котлы и другого модельного ряда.
    GOM Gas Boiler это котлы с выносным пультом, а вот котлы GOM CE это котлы со встроенным пультом (интерфейсом) и уних были котлы модели KDB-131 GOM CE, но не 13 000 кккал/час, а 13 177 ккал/час, то есть 15,3 кВт.
    Кстати обратите внимания на бредовую сноску в предыдущих загруженных файлах и в этих.
    Для улучшения дизайна (охренеть дизайна) технические параметры изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Ну вот так из KDB GOM Сатурн и появился NAVIEN Ace с другим дизайном и изменёнными техническими параметрами. Был котёл KDB-161 GOM в 16 000 кккал/час (18,6 кВт), и вдруг стал без каких либо внутренних изменений NAVIEN Ace-16K в 16 кВт, то есть вроде это уже 13 758 ккал/час. Зачем это надо было делать? Он же большой мощности. То есть получается дилер себе во вред торгует. Но не всё так просто. Искусственный модельный ряд, от 10 до 24 с двумя вообще выдуманными котлами в 10 и 13 кВт это по сути один котёл. Разница в цене копеечная, но зато клиент получает реально котёл на 3,4,5 и более кВт больше, чем он изначально хотел.
    И даже если давление газа пониженное, даже если котёл не отрегулирован, то в доме всё-равно тепло. А то, что количество потреблённого газа больше, чем должно было бы быть у котла той мощности которой он изначально хотел об этом он никогда не узнает.
    Зато какой восторг от котла. При имеющейся цене и за котёл и за запчасти успех продаж предопределён. А если кто и допетрил, то всегда можно сказать, а чем вы недовольны. Вам продали 18,6 киловаттный котёл по цене 16-и киловаттного.
    Остаётся единственный вопрос. Он касается именного базового котла. Реально он 24 кВт?
    Реально он должен быть 23, 3 кВт.
    Кстати нашёл файл с историей, как эволюционировал модельный ряд.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я вот читаю и диву даюсь, как же у нас любят дурить народ.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы тему разве не видели "Газовые котлы "Navien"- 9".
    Причём тут Mora Top ?
    Да и этот бренд скорее мёртв, чем жив, да ещё с такой запредельной ценой в 60 штук.
    Mora возомнила себя премиум-брендом?
    Представительства нет, завод перепродан уже несколько раз. Да и заводишко то так, гаражный кооператив на 200 человек, но правда красивый и достаточно современный.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вайлант турбофит возьмите и будет в вашем доме счастья лет на 10.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Уважаемый @Ortodox, прошу пояснить: если котел 30К перевести ДИПами на 24К, то получается, что реально экономии газа нет никакой? Или я не прав.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вам необходимо нагреть до 100 градусов литр воды на газовой плите, можно замерить скока газа уйдет на мелкой комфорте и скока газа уйдет на большой комформке и сделать вывод.
