Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Думаю, этот эксперимент не даст наглядной картинки ввиду малых объмов. А греть 100 литров как-то не очень... :aga:
    ры сы: к стати, как там у вас в Поволжье, мороза не давят?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Наверно я тут не правильно написал, это лучше Ортодокс знает, я написал бессмыслицу .
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да нормально! Да осилит дорогу идущий!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я думал, что корейцы, когда открыли представительство наведут порядок в модельном ряде, но нет. Зачем?
    Схема работает, продажи идут. Прониклись российской ментальностью, а сперва в грудь себя били, что они честные причестные и дурить клиента им религия не позволяет.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Кстати интересный вопрос при дипах на 13 я могу настроить газ клапан как на 24 и он будет жечь?
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Когда вопрос касается денег, я думаю 99% становится, по фиг .
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да вряд ли. При нынешнем обилии производителей на рынке, бренд должен стоять на первом месте. Отсюда и денежка, то бишь прибыль.
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я про то, что пока продается им все равно, что это один и тот же котел ..
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно. прав. Дом то какой был такой и остался, зима, как была зимой, так и осталась, отопительный период остался отопительным периодом, а температура в доме, какая была установлена вами, такая и осталась. Так что, с чего вдруг газа меньше должно расходоваться. Сколько нужно котлу сожрать для компенсации теплопотерь газа данной калорийности столько он и сожрёт при данных теплопотерях для их компенсации и для поддержания в доме комфортной температуры.
    Да я уже десятки раз писал, что газ сэкономить нельзя. Можно только не допустить его нерационального перерасхода, то есть не греть улицу, а это только хорошо утеплённый дом.
    И без разницы, как работает котёл, циклично или в режиме модуляции. Без разницы с какой интенсивностью. То есть если ваш дом 160 квадратов, а у вас котёл на 24 кВт, то котёл работает в одном режиме, настроили на 16 кВт. в другом. Меньше цикличность или вообще вышел в режим теплового баланса, то есть модулируя туда-сюда вообще не отключается, но газа в обоих режимах он всё-равно сожрёт практически одинаково.
    Так же не рациональный расход это перегрев помещения выше комфортной температуры, чем больше разница между температурой в доме и на улице, тем больше теплопотери. Вся автоматика по сути на это и рассчитана. Поддерживать оптимальную комфортную температуру в доме при изменяющейся наружной, но не допускать перегрева выше той, что вы считаете для себя комфортной.
    Ну ещё конечно не мешает правильно отрегулировать котёл, чтобы добиться оптимальной работы котла. Смесь газовоздушная должна быть не обогащённая и не обеднённая. В первом случае теряем газ, который не весь участвовал в процессе горения, во втором с остаточным кислородом тепло. Через трубу дымоудаления. Но это конечно минимальные потери по сравнению с плохо утеплённым домом.
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну это да. Пока есть спрос, все будет в шоколаде. При том, что процентов 90 пользователей вряд ли так глубоко копаются в подноготной компании. Поставил, включил, работает - слава богу. Издох - телефон в руки и вызывает сервис-центр. И на этом все.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ortodox, (жаль имя-отчества не знаю), как всегда большой РАХМЕТ за подробнейшее объяснение. :hndshk:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так что модельный ряд от 10-ого до 24-ого это один и тот же котёл этого никто никогда и не скрывал.
    Ни эксклюзивный дилер, ни само представительство, когда открылось.
    Многие бренды и представительства потом эту идею подхватили.
    Практически у всех настенных, газовых котлов имеется возможность зажать мощность в режиме отопления без понижения мощности в режиме ГВС.
    Но разве каждому пользователю это объяснить. Пользователь видит, что котёл на 24 кВт, а домик у него на 120 квадратов и единственное, что он уяснил это то, что ему эта мощность избыточна.
    Так что идея из базового котла сделать целый модельный ряд легла на благодатную почву.
    И ваш покорный слуга принял непосредственное участие в этой технической афере.
    Сперва конечно до конечного пользователя данная инфа не доводилась. Да это и бессмысленно и практически невозможно
    Но вот на семинарах сервисникам всё подробно объяснялось, что мол это один котёл и вы при желании можете из 13-ого сделать 24-ый и наоборот, мол просто мы это позиционировали, как целый модельный ряд в отличии от конкурентов. Так знаете, тупили и не понимали. Особенно представители ГРО.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Особо меня радовали тупые газовики, когда говорили, что вот в этом доме (МКД), который они переводят на поквартирное отопление нельзя ставит настенники более 13 кВт. Им объясняешь, вы чё идиоты, а на хрена тогда котельную разобрали. 13-ю киловаттами невозможно прогреть 8-12 литров воды проходящей через проточный пластинчатой вторичной теплообменник за минуту.
    Вы что хотите, чтобы люди часами ванну наполняли, а по струйкой, как у воробья посуду мыли, про возможность принять полноценный душ можно ваще забыть, да они же у вас запаршивят или емкостных электроводонагреватеой в ванных комнатах понавешают. Тогда вас электрики проклянут, у них ситуация с инфраструктурой не лучше вашей.
    Мне в ответку аргумент. Труба имеет такое-то проходное сечение, регулятор на ГРП на максимуме, но на неё навесили потребителей более, чем допустимо и поэтому мы по расчётам и бумагам не можем допустить установку котлов мощностью более 13 или 16 кВт. Но нет таких двухконтурных котлов в природе. Есть 20-ые, потом даже 18-ые появились, но двухконтурников в 13 и в 16 кВт нет ибо это абсурд. Ну как, говорят нет, у вас же есть.
    Да, у нас есть, а какой вам надо. Надо в 13 кВт. Да пожалуйста. Всё. По бумажкам всё нормалёк, в ТХ на отопление именно эта мощность указана, а то что в режиме ГВС они работают как 20-и или даже 24-и четырёх киловаттные умалчивалось, да они и не интересовались.
    Вот такая страна идиотов.
    Трубу переложить это ни-ни, бабло нужно, а кто платить будет? Правильно, жилец, пользователь. Особенно это актуально если новый дом строится с поквартирным отоплением. Цена за квартиру и так запредельная, а тут ещё надо и за новую инфраструктуру платить. А это потеря потенциальных покупателей, а если из своего кармана платить, то маржи. Подключили домишко к старой трубе, а что будет при увеличении потребителей на трубе, и так работающей на пределе по своим пропускным возможностям. Правильно просадка давления приходящего в квартиры (ИЖС тоже касается).
    Вот и мудрят с ограничениями по мощности и с документами. По бумагам всё нормалёк. Котлы на 13 кВт. Для квартир в 50 и 70 квадратов по отоплению за глаза. А то что они там требуют при работе на ГВС 20-24 кВт этого в документах не отражено.
    Та же ахинея и с электроэнергией. Поэтому меня даже в Подмосковье не удивляет, когда клиент жалуется на работу электрозависимого котла. Сразу замеряю напругу в сети, а там дай бог 160-180 В. Ну тут что, только стаб. И что? Так все умные уже и понаставили стабов, в итоге просадка такая, что и стабы уже не вытягивают.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заходите в личку, представлюсь.
    Ну и конечно с наступающим Новым годом и всех благ? :hello::hndshk:
    Новый год то в Казахстане встречают или тоже декоммунизировали. :aga:
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ышшо как встречают! Четыре дня нонче будем потреблять. :victory:
