Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Посмотрите на 3 х ходовом, как накипь, получается вода в микрики попала и получается прокладками хана?
    Плюсом сдается, мне температуры больно быстро набирает котел, походу накипь после соляной кислоты образовалось ещё больше...
  2. an-71
    an-71
    an-71
    Спасибо Ортодоксу за экскурс в историю-) Хорошо, пусть Навьен 10, 13 К и т. д. это фейк, рекламный ход. Но кто тогда скажет, какие МИН и МАКС газа надо выставлять? И еще вопрсик. Я живу на самом Юге, у нас сегодня +10 за окном. (трех комнатная 70 кв., ТП только на большой лоджии, полотенчик) Подача стоит 50, гестерезис 10 и обратка соответсвенно 40. Я слышал, что температура обратки ниже 40 вредна. Это так или нет? Как убавить темпертуру, но не вредить котлу? По комнатной температуре не комфортно! Батареи краниками все придавил почти до конца (открыто на четверть оборота). И как же узнать, что можно менять в настройках в Навьен Делюкс 2018 с версией пульта 2.0?
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    [QUOTE="an-71, post: 23082245, member:]Но кто тогда скажет, какие МИН и МАКС газа надо выставлять?[/QUOTE]
    А ни кто не скажет. Оно как бы есть, и его как бы нет... 11мм официально для 13к, а все что меньше — религия...
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    13 к это не фейк. Давления под 13 к ниже, и они реально работа@т. 10к под вопросом.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Батареи краниками придавил... вот тут и глупость! Котлу для нормвльной работы нужно получить холодную обратку. А вы ему напрямую горячую подачу в обратку суете.
    Открывайте баьареи на полную. Жарко? Открывайте форточки.
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Почему? Минимальная температура ОВ (правда для Асе) по паспорту - 40 градусов. И не важно, подача это или обратка. Где написано, что эти данные именно для обратки? Выставить на пульте 40 и пусть работает.
    А вот кранами зажимать радиаторы не стоило бы.
    Давление газа для 10К (опять таки для Асе) - 11/20. Мне кажется, что обсуждаемый котел будет работать на этих давлениях без проблем.
  7. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Не выйдет у него на этой температуре работать-нужно хотя бы 41С° выставить
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Систему отопления необходимо балансировать (на Форуме этому посвящена отдельная тема, "Балансировка системы отопления"). Мне - помогло. Разница в температуре радиаторов - не более 0,5 градуса. Разница температуры подача-обратка 5-6 градусов. Котел включается 2 раза в час (работает, поддерживая комфортную t в помещении). Котел Navien Ace 13k.
    PS. Во время балансировки (в августе прошлого года) не выключался 4 часа (пока балансировал СО).
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Пусть будет 41 :)]
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    И перевести котел в работу по температуре воздуха в помещении. Мне кажется "товарищь" троллит, надуманная проблема, сам участие не принимает в обсуждении своего вопроса. Нет проблемы при +10, нахожусь в таких же условиях - делаю 50 воду -15 минут работает и почти 30 стоит. За это время батареи остывают до комнатной. Поставил 45 - работает дольше, батареи в простое теплее.
  11. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...аналогично, только у меня - ОВ = 56, а остальное так же, включается 2 раза за 1-1,5 часа. Отрегулировал в начале прошлого сезона, и все...;):hndshk:
  12. Fessar
    Fessar
    Fessar
    В общем, уменьшил минимальное давление. Уменьшал "на глаз" так, чтобы пламя оставалось округлым. Ну и гистерезис на включение уменьшил с 15 до 12 градусов. Сейчас 8 минут работа и 5 минут простой. Лучше, похоже, уже не сделать.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Можете объяснить, значит ли это, что при регулировке по газу атмосферного Navien ace 13 кВт по минимальному (40мм H2O) и максимальному (75мм Н2О) давлению, котёл при включении ГВС будет давать давление газа на форсунки больше чем 75 мм?
    У меня так и происходит, давление при включении горячей воды зашкаливает ~110-120 мм, пламя приобретает красноватый оттенок (какбудто не хватает кислорода). Есть мысли что тяга не очень. Но как точно понять - достаточна тяга или "впритык", не знаю
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А гистерезис зачем уменьшили?
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Откуда такие цифры? :ogo: Для 13-го 11/33 мм Н2О должно быть, но никак не 40/75.
