Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Fessar
    Fessar
    Fessar
    Я заметил, что после включения горелки и быстрого нагрева, температура успевает опуститься до того момента, как выключится горелка. Ну а раз успевает, то зачем тогда завышать гистерезис.
  2. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Это атмосферный котел а не турбинированный.
  3. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Настройку по давлению вы делаете на 13 кВт. по контуру ОВ, а ГВС остаться как у 16кВт., вот там смотрите параметры по давлению газа.
  4. an-71
    an-71
    an-71
    Спасибо всем, кто ответил. Я не тролю, просто рейсы длинные (летаю в Тайланд, сейчас самый сезон!), как могу так и захожу. Провел эксперимент, котел включается и работает на 40 (а не 41 минимум)! Я же говорю, видимо новая прошивка и т. д. Балансировать мне особо нечего, у меня всего 5 батарей -) Просто напугали, что при холодной обратке (ниже 40) забивается отложениями теплообменник. Если можно смело ставить низкую температуру подачи 42-43, чтобы обратка была 33-35, то вопрос решен. В самом начале эксплуатации я такие температуры и ставил. А сейчас я сознательно держу 50, что бы обратка была 40.
    P. S. Привет соседям с Краснодара. У вас тепло, а у нас в Сочи жара -)
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    И у нас потеплело. С минус 22 до минус 13. :cool:
  6. an-71
    an-71
    an-71
    Мне не подходит этот алгоритм. У нас ветра, сквознячок и в квартире без отопления становиться не комфортно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно, что без отопления не комфортно. Везде не комфортно без отопления, а не только в квартире.
    Ну разве, что летом нормально.
    А зачем котёл, если квартира без отопления?
  8. an-71
    an-71
    an-71
    Т. е. бояться обратки в 30-32 градуса не стоит? Не могу вспомнить, в какой момент в моей голове отложилась информация, что при этой темп-ре образуются отложения. Завтра пойду все перестрою, краны открою. С потеплением Вас и с Наступающим!
  9. an-71
    an-71
    an-71
    По алгоритму работы по датчику температуры в помещении я имел ввиду. Котел может и полдня молчать. Вот в это время и не комфортно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так поставьте термостат с дельтой в 0,1-0,3 градуса и будет комфортно.
    Выбег насоса на максимум. Настройка котла по соответствию мощности в режиме отопления отапливаемому помещению и регулировка по давлению газа.
  11. an-71
    an-71
    an-71
    Ок, Вас понял. А какой посоветуете?
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо. Посмотрел таблицу по настройке атмосферных котлов, там действительно для 16 кВт значение максимального давления 110 мм. Но появились вопросы, - почему пламя явно начинает окрашиваться в желтые тона, т. е. как при недостатке кислорода. Хотелось всё же услышать и мнение Ortodox'a. Тяга плохая что ли. Я так понимаю, даже при давлении в полтора раза большем чем 75 мм пламя должно всё равно гореть голубым цветом
    И ещё заметил что в таблице по настройке атмосферных котлов цифры по давлению при минимальной нагрузке у моделей Navien 20a и 24а меньше чем для моделей 13а и 16а. Да и надстроечные значения максимального давления не совсем логичны. По идее значения должны увеличиваться от "младшей" модели к "старшей". Теперь у меня сомнения - нет ли там опечатки?
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Привет! У нас +4 у вас в Сочи +7. В Таиланде да наверное жара :super:
    Вот здесь засада, либо через адаптер либо колхозить в ущерб функционалу...например самый простой термостат это Овеновский ТРМ1 - у него дельту можно поставить 0.1. Пытался найти программируемый на али по адекватной цене, но менее 0.5 за 2-3 крубля и там не нашел.
    П. С. Провел эксперимент - поставил Т ов 40 гр, котел работает, минут через 5 Тов поднялась на 1 градус. Но у меня минималка 9 кВт а у вас д. б. 7 кВт. - если и этого много то только либо не комфорт либо перетапливать и открывать окна. И еще проверьте мин. давление газа как предлагал Ортодокс
  14. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Как можно отрегулировать мах на навиен делюкс с там нет регулировочного винта на плате?
  15. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Там есть кнопки.
