Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Alexchh
    Alexchh
    Alexchh
    Добрый день. Котел Navien Prime 24.
    Если я правильно понимаю принципы работы котла:
    1. Горелка включается, происходит нагрев теплоносителя, в моем случае - воды, до заданного уровня для подачи в систему труб и радиаторов.
    2. По достижении заданной температуры горелка отключается и идет понижение температуры теплоносителя до определенного уровня, после чего цикл повторяется.
    3. При открытии крана горячей воды в раковине/ванной/душе и т. д. нагрев теплоносителя для отопления прекращается и происходит нагрев воды для подачи в раковину/ванну/душ и т. д.
    4. При закрытии крана горячей воды в раковине/ванной/душе и т. д. нагрев теплоносителя для отопления возобновляется и протекает в режиме, описанном в п. 1 и п. 2.
    В моем случае:
    1. Нагрев теплоносителя до 75 градусов.
    2. Отключение горелки, понижение температуры до 59 градусов, включение горелки.
    Но при включении горячей воды возникла проблема. Готовили для новогоднего стола, включали часто и на короткие промежутки времени (помыть руки, нож, овощи и т. д.). При этом котел вел себя следующим образом:
    2.1. Включение горячей воды, отключение горячей воды, понижение температуры до 35-40 градусов.
    2.2. Включение горячей воды, повышение температуры до 50 градусов, отключение горячей воды, понижение температуры до 35-40 градусов.
    Пункт 2.2. превращается в цикл, в систему труб и радиаторов идет теплоноситель с температурой 35 - 50 градусов, учитывая, что на улице минус 15, дома становится весьма некофортно.
    Как-то можно решить эту проблему? Я включил электрический водонагреватель и перекрыл трубы подачи горячей воды от котла к раковине и ванной, стал использовать котел только для отопления, но это временное решение...
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    @Alexchh, какая температура выставлена на ГВС?
  3. Alexchh
    Alexchh
    Alexchh
    60 градусов
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    60 градусоа на ГВС? :ogo: Так ваш котел только на ГВС и работает. Плюс при такой температуре вторичный ТО очень быстро забъется накипью. Снижайте хотя бы до 40.
    Да и в основном контуре 75 градусов - это много. Если не комфортно, значит у дома большие теплопотери.
    Хорошо бы узнать отапливаемую площадь, этажность и сколько постоянно проживающих людей.
  5. Alexchh
    Alexchh
    Alexchh
    Отапливаемая площадь 144 м2, 2 этажа, 3 человека
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    На троих должно хватать ГВС, хотя производительность вашего котла при 40 градусах ГВС всего 8,6 л/мин., а это не очень много (хотя некоторые считают, что 9 л/мин должно хватать). Это при условии, что один принимает душ, а остальные смирненько сидят в стороне и к кранам не подходят. С другой стороны, новогодние праздники подходят к концу и расход воды уменьшится.
    В общем, попробуйте перенастроить температуры и посмотрите, что из этого получится.
  7. Alexchh
    Alexchh
    Alexchh
    Спасибо, попробую
  8. Hyik0
    Hyik0
    Hyik0
    Здравствуйте, такое дело. Котел Navien Ace, работает исправно, но есть вопрос. Температура на отопление выставлена 55 градусов, он нагревается до 55-57 и горелка выключается, температура понижается до 47-48 и опять она включается. Можно ли как-то сделать так, чтобы он не отключал горелку и она продолжала работать на 55? Или как-то повысить нижнюю границу (47 градусов которая) до 53, к примеру, чтобы батареи не успевали так сильно остывать? Верхняя граница регулируется свободно, но мне интересно насчет нижней (в книжке пользователя ничего не сказано про неё. Спасибо заранее.
  9. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Всем привет, осилил темы с 5 по 9, спасибо всем ораторам, чувствую себя мастером-настройщиком котлов Навьен. По ходу чтения постиг устройство и принцип работы котла, настроил его, поменял насос, который подсвистывал, и 3-х ходовой, думал из-за него иногда ГВС зависает на 35-36, но нет - старый 3-х ходовой рабочий и почти чистый, разобрал/собрал проверил и положил в резерв)
    Свой deluxe 24k coaxial настроил на 13К, давление 11-28 мм, U-манометр. По отоплению стало идеально, молотит по 30-40 минут даже при уличной температуре 0-2. По ГВС пока не понял, - в целом, хватает, но иногда почему-то зависает температура на 35-36 при настройке 42, но так, кажется, иногда и раньше было, датчики протока и фильтр сеточка в идеальном состоянии (стоит умягчение), почему залипает ГВС иногда - хз, не особо беспокоит, просто интересно, возможно, это связано с нестабильным качеством или напором газа? Кстати, в руководстве для котла 13К указана мощность ГВС = 20 квт (хотя тут писали, что для 13К котла мощность ГВС = 16 квт)
    Попробую еще перестроить котел на 16К и посмотреть, как будет работать ГВС и отопление, но по отоплению хотелось бы минимум иметь как сейчас, для 13К, уж больно хорошо он работает, не тактуя... может, оставить минимум на 11 мм при настройке на 16К?
    Еще интересно: иногда газ становится сине-желтым - это видно и по работе плиты и по котлу - есть подозрение, что этот "желтый газ" греет хуже, чем "синий". Такое возможно?
    ПС Газ из трубы, Тульская область. В основном газ синий, какой и должен, но вот сейчас, к примеру, сине-желтый и в плите и в котле. Заказал манометр HT-1890, для более точной поверки давления и удовлетворения технического любопытства :)
  10. id80506621
    id80506621
    id80506621
    Да, разобрал подсвистывающий насос - что там может тереться, так и не понял. Есть ощущение, что свистит/скрипит сама крыльчатка, когда трется своим пластиковым фланцем о соотв. круглый пластиковый выступ на ответной пластиковой части корпуса насоса. Думаю, с этим поскрипыванием/посвистыванием от еще сто лет проработает, непохоже, что этот периодически возникающий и пропадающий призвук хоть на что-то влияет... Думаю (уверен), что при ПНР моего котла никто воздух с насоса не стравил, так как соотв. гайка была девственна. Также, как и давление газа в котле никто не регулировал, оно было завышено и мин. и макс. - и, опять же, риски на регулировочном винте были нетронуты - но тут комментировать нечего, уже все сказано)
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    @id80506621, Исследование очень поучительное. А с цветом газа - это действительно херня какая-то. Что они там бадяжат, одному богу известно. Иной раз на кастрюлях черная сажа появляется, как от керогаза. Правда, это было давненько. Сейчас газ идет нормальный.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Слов нет, молодец, а газ скорее с примесями идёт .
  13. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Гистерезис сузить, но тогда будет часто вкючаться и отключатся. В конце мануала
  14. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. У меня проблема. Прошу помочь ее решить. Стоит котел навьен 13К делюкс. Все работало исправно 1 месяц, как поставили новый котел. Проблема появляется, когда котел постоит выключенным в течение 30 мин -1 час. Не запускается насос, его клинит механически. Напряжение с платы идет, воздуха в насосе нет, вал не крутится. Срабатывает ошибка 02 вроде. Выкручиваю гайку, сливаю воду. Кручу отверткой вал насоса, кое как идет, но раскручивается постепенно. Закручиваю, заполняю водой - все норм. Запускается. Котел новый повторюсь, работает второй мес. Разбирал сам насос - крыльчатка в норм состоянии, ничего не трет нигде, звуков при работе нет никаких от насоса. Как постоит подольше насос без работы - клинит. Как будто приклеивается и сам не может прокрутить. Для информации, собирал систему (алюм. радиаторы, фитинги, запорные краны у котла) отопления на клей-герметик сантехмастергель синий. Неужели его остатки растворились в воде и приклеивают движущиеся части насоса?
    Сам вал достается с насоса? проверить налет или что там может его тормозить.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хмммм, могут быть проблемы со статорной обмоткой.
