Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Приятно, что заметили.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Сомневаюсь, что дело в герметике. Но, допустим, что герметик размягчается при температуре, а в простое застывает. Но, если вода в системе не с примесью, то это означает, что герметик просто размягчается в насосе, не до консистенции жидкости. Т. е. промывай, не промывай, он от туда не вымоется.
    Я больше склоняюсь к браку насоса. Остывает - приклиневает.
  3. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Что то не то, гистерезис"область контроля",то.е у меня 55град,установлено 17 вот где то 47 включается и отключается 63. Может прошивка другая. Может термодатчик издох. Когда часто включается не есть хорошо, тепло теряется
  4. sbobkov113
    sbobkov113
    sbobkov113
    Добрый день. Имею дом 100 м2 и теплый пол 65 м2. Стоит котел Навьен 24 Асе. Расход газа 600-700 м3 в месяц. Хочу попытаться понизить до 500. Пуск проводил сам, давление не замерял. Подскажите, если я переключу на 20 и 16 и не буду выставлять давление, что будет?
  5. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Ничего думаю не будет, я переключил, расход такой же приблизительно, утеплять дом тогда меньше будет. Тут уж в теме копий сломали).Даже давление переключите, он же будет температуру заданную поддерживать, меньше или больше включаться. Хочу с давлением пошифровать, найти фирменный манометр. У-образный можно сделать, но что то доверия нет
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тут ещё подумал... Если дело действительно в герметике, то, сначала нужно вычислить чем его можно растворить до жидкого состояния. Затем снять насос и промыть его этим отдельно от котла.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А стрелку как делали? От балды? Интересное решение. И не сложно. Рабочий вариант?
  8. sbobkov113
    sbobkov113
    sbobkov113
  9. sbobkov113
    sbobkov113
    sbobkov113
    Стрелку делали от балды, 63 труба. Отопление работает без проблем
  10. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Не знаю, попробую промыть его просто водой после нагрева до максимума.
    Трогать ничего не хочется, так как работает стабильно, если не останавливать котел...
    Насос разбирается полностью безболезненно? проверить вал, подшипники. Может смазки брызнуть силиконовой или типа ВД-40? может почистить все таки нужно...
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Поидеи герметик должен остаться внизу либо на фильтре сеточку, проблема с насосом брак.
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Не-а, все смазывается водичкой, проходящей через насос. Чистота воды (СО) - залог здоровья насоса (его подшипников). Зазор ротор-статор мизерный, много "мусора" для подклинивания и не нужно.
    ...не совсем. В более ранних ветках было, даже с фото, конкретнее, простите, просто не помню.
  13. Hyik0
    Hyik0
    Hyik0
    Черт его знает, котлу и года нет (купили в октябре).
  14. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    сколько раз в час включается? У меня 3 раза, минуты 2-3 греет потом отдыхает, то е отопление остывает, 35квм в квартире. Вообщем то если устраивает то пусть работает не заморачивайтесь .
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Есть возможность взять в магазине АСЕ13атм за 22тыр, делюкс 24коакс за 28 тыр, оба 15-16 года выпуска, в упаковке, чо с гарантией - не знаю, ещё не звонил... или новый делюкс с гарантией за 32-33 тыр? причём, разница в цене на делюксы шаг в 300-400 рублей по ступеням: 13к-16к-20к-24к... но, я так понимаю, это всё чёс про мощность 13-24кВт? мощность меняется в настройках газа и дипов? т. е. - маркетинговый ход? и, подойдёт ли, в случае чего, мой комп с 16коакс асе на делюкс? комп 10-диповый...
