Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. olololo
    olololo
    olololo
    Подскажите пожалуйста, хочу взять неродной термостат для управления через интернет. Котел Navien ace, я должен подключить неродной термостат в разрыв родного термостата или вместо него? Если я подключу в разрыв родного термостата, то неродной будет просто размыкать Котел и родной термостат и все ? Или же неродной термостат будет полноценно управлять температурой котла ?
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    @olololo, стесняюсь спросить, а так ли важна функция управления котлом через интернет?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    присоеденяюсь к вопросу - сейчас сам прорабатываю эту тему. пока нашел что протокол обмена полноценно поддерживает только адаптер навьен для зонта. может кто еще сделал ?
  4. senns
    senns
    senns
    Ножом поддеть крышку металлическую под крыльчаткой, должно "откупориться",
    Возможен вариант "вылета" стакана с валом вместе из "бошки" насоса, смотрите не прошляпайте, уроните - хана валу :(
    Так же возможен вариант, если долго ковырять ножом будете, когда выскочит обмотка со стаканом, осторожней не порвите провода
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Больше никто пока не сделал... Да и то что есть адаптер Навьен + термостат зонт работают между собой по К-линии. Т. е приобретать нужно комплект, цену можете посмотреть сами.
    Такая схема это костыль с потерей функциональности родного ПУ. Управлять то будет, только забудете про установку Тов и в режиме гвс нужно обходить доп. термостат чтобы не мешал...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спасибо. за инф. что больше ни у кого протокола нет. по цене я в курсе...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые знатоки ! может подскажете по такому вопросу - на даче установлена связка ТТК+ace турбо на СУГ (давно). при приезде в мороз -10 и ниже включая питание ГК он четко прогоняет тест зажигая горелку но при пуске с пульта начинает часто моргать зеленый индикатор горелки и все. если дрючить с пульта вкл/выкл с пульта минут через 10-15 запускается и далее проблем нет вообще. если ничего не трогать -минут через 10 уходит в 02. и по новой. при при+/- о пускается с первой попытки. прблемка была всегда но не доставляла дискомфрта тк первичный прогрев дома от ТТК. возникла идея установить зонт а при этом -это уже проблема! может кто подскажет направление поиска.
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    В этой же теме выше страниц так 30
    подробно, с фото рассматривается данный вопрос. А если коротко то проблема в слове суг и мороз...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если вам не сложно ткните куда лезть пжл. тему последние полгода просматриваю постоянно и такой бы вопрос точно бы не пропустил ! мож. где ранее? залез на зо страниц назад пока никак. все читал регулярно.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ха-ха-ха, вот так встреча! Или есть еще один пользователь с вашим ником, что врядли. Страница 71
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет это я просто тогда не было идеи поставить зонт с адаптером.
  12. an-71
    an-71
    an-71
    Всех с Наступившим! В 12 ДИПовой версии есть второй принудительный режим (мин.) Это 2 и 3 ДИП в положение ВКЛ. Для чего он? За какой минимум он отвечает? Может ГВС?
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Адаптер или gsm термостат вам не нагреют балоны. Вижу выход только в умном доме - включит подогрев емкости, подогреет, запустит котел. Только за все что может произойти отвечает хозяин умного дома...
  14. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ответил по ошибке не тому прльзователю. Сорри
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Минимум давления газа= минимум мощности котла в режиме отопления. Настройка в пнр.
