Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нее а проблем не хочется! решение видится пока только в доп эл. котле со своей обвязкой (по ночному) и Н1000 с адаптером для ГК. а теплый он пустится сразу. Да по рекомендациям мин давление подправил -стал меньше тактовать а остальное без изменений. представляю ваше удивление на осеннюю переписку с ГУРУ. я же говорю что тему смотрю регулярно !
  2. an-71
    an-71
    an-71
    Это понятно. Этот минимум настраивается при включении 3-го ДИПа. Максимум при включении 1-го ДИПа А там на картинке есть еще один вариант МИН. Он включается переводом 2 и 3 ДИПа в положение ВКЛ. Хотел узнать-что за второй МИН и что при нем настраивается? Надеюсь понятно написал, если не понятно, посмотрите картинку -)
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В этом мануале это максимум в режиме ГВС
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Не знаю тогда что такое убедительная работа. Отвечал с телефона и пдф не открывал - извиняйте за быстрый и неправильный ответ. Подождем гуру- может он разьяснит...
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Я бы в таком случае приобрел бы жсм охранную сигнализацию с возможностью контроля температуры и 2-3 релейными выходами. Расширенные возможности по контролю и управлению а остальное пусть бы делал родной пу. Когда- то интересовался этим вопросом - с поднебесной были неплохие блоки по не страшной цене...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется подробно рассматривал. недостатком данных систем вижу только необходимость вкл заранее уст по темп. ГК тупо через контактор по питанию. так будет с эл. котлом по ночному. ему то все равно. пока все в стадии подробного изучения.
  7. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Всем здравствовать! И с Рождеством Христовым! Ребят котёл Navien Ace 13k. Насосу на 4 год эксплуатации пришёл неумолимый пушной зверёк.
    Посмотрел гидросхему котла...не совсем разобрался...если врезать "не родной" насос в обратку котла я так понимаю что не будет работать контур ГВС. Я прав? Развейте пожалуйста мои сомнения. И ещё...есть ли всё таки "голова" для насоса которая подойдёт к пластиковому корпусу?
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Доброй ночи, такая проблема, котел навьен коаксиальный 13й, быстро набирает температуру и быстро остывает, проверял фильтра все чистые, система состоит из 75мм трубы, нет радиаторов, котлу 4 года, первичный теплообменник мыл соляной кислотой .
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    На втором году жизни умер насос, махнатый зверёк не приходил, тихо умер, пробовал искать голову но так и не одна не подошла, если впаять в обратку насос, работать будет, только отопление.
  10. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Можно подробнее о вашей СО? Как без радиаторов обходитесь? И как котёл работал до появления проблемы?
  11. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Значит будем мутить колхоз...есть на ютюбе видео где человек примудрил не родной через переходники в те же отверстия что и родной...тут кто то выкладывал... Покупать родной который проработает 2 года за 7 тысяч...нецелесообразно)
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Да обычные трубы диаметром 75 мм, вода из колодца, через насосную станцию, что сказать до этой проблемы держал температуру минут 20 +/- 5 минут, а теперь нагревает быстро например с 45 до 55 за 1 минуту и выключается, дует вентилятор и температура за секунд 10 падает до 47 и процесс розжига, через какое-то время повторяется.
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Согласен, что можно и тот же грюнфос прикрутить, былобы желание, думаю сложного ничего нет.
  14. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    3-хходовой клапан исправен?
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Да исправен, в ванной горячая вода, но одно меня удивило на его поверхности, точнее там где крепится моторчик, есть выступы водяного камня, я так понял где то тут читал, что прокладкам штока хана. Думаю может до весны он проживет, может быть.
