Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    судя по симптомам: у вас нет протока ОВ, и коль на трёхходовом есть подтёки воды, то проблема в этом кране, он умер в положении ГВС, точнее в среднем каком-то положении - небольшой проток по отоплению есть, но заужен проход.
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Снимите разъём с этого "исправного" 3-хходового и отпишите что изменилось (или не изменилось).
  3. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Да скорее всего 3-х ходовой под замену. Плюс задумайтесь о водоподготовке коль вода из скважины.
  4. CountryBoy
    CountryBoy
    CountryBoy
    Добрый день. возможно уже был такой вопрос, но все же напишу.(слишком длинная тема, не могу все перечитать).
    У меня схожая проблема. Котел такой же Навиен 24к. Отопительный контур работает нормально, а вот горячей воды в смесителе нет.
    Включаю горячую воду в смесителе -> включается котел (индикатор загорается и звук есть) и как положено начинает показывать температуру воды, но температура не растет а падает. Вода горячая как бы идет но она холодная. Как думаете это все тот же проклятый трехходовой кран или что то другое? На сколько я понимаю, если трехходовой не переключается то вода по горячей линии вообще не должно идти, или я ошибаюсь? Помогите, жду советов.
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    вверху совет неплохой дали - снимите разъем с трехходового и проверьте, изменилось ли что. Проток воды по линии ГВС у вас в любом случае будет всегда. Во время такой работы система отопления нагревается, рукой если подержать трубу?
  6. CountryBoy
    CountryBoy
    CountryBoy
    Да я пробовал отключать трехходовой кран, никаких изменении. Похоже он накрылся.
  7. CountryBoy
    CountryBoy
    CountryBoy
    Еще вопрос, а может ли быть что трехходовой исправен и просто засорился накипью дополнительный теплообменник (ну тот маленький, в центре внизу). Или в этом случае котел покажет какую нибудь ошибку на экране?
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    И было бы не плохо проверить подаётся ли на него управляющее напряжение с блока управления.
  9. CountryBoy
    CountryBoy
    CountryBoy
    Попробую. Есть советы как проще проверить ?
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Снимал на отопление, включал при отключённом на гвс, котел ушел в ошибку по перегреву, так же и на гвс включал отопление тоже самое, 3 ходовой работает, как надо.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    За все время подпитывал 4 раза.
  12. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Судя по диаметру ваших труб воды в системе много...плюс она из скважины, будет забивать теплообменники. Думаю лучше всё таки залить в неё дистилят...или дождевую воду. Ну и будете подпитывать по мере необходимости. Думаю и 3-х ходовой погиб по той же причине.
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Цифровым тестером, включенным на переменное напряжение. На разъёме три провода черный, синий и красный. В режиме отопления должно быть ~220 В между черным и красным, в режиме ГВС между черным и синим.
    Значит забит первичный ТО внутри/снаружи.
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    через некоторое время тогда котёл уйдёт в ошибку по перегреву основного теплообменника
  15. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    В режиме ГВС ошибка 02, у вас нарушенная циркуляция-разбирайтеть. Воздух хорошо стравили?
