Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Если был бы забит с наружи ошибка была бы по дымоудалению.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Скажите заметил на навьен s датчик температуры стоит на обратку, а на моей айс получается на подаче я прав?
  3. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Нет, там датчик на подаче. Просто в связи с европейским типом подводки трубки подачи и обратки на ТО поменялись местами
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Тогда датчик мне на обратку может поставить и чем это грозит?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Хроническим перегревом котла, кирдыком первичного ТО и, возможно, 3х ходового клапана. В ПО Делюкс С не заложена возможность работы по датчику обратки, как на Праймах и Смартоках!
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Ошибку даст если сильно забъёт и не обязательно по дымоудалению, может и по вентилятору, в данной теме я описывал подобную ситуацию и симптомы были схожие- быстрый нагрев и охлаждение.
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Заметил окислы зелёные, как их удалить в домашних условиях ?
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Если сильная зелень, надо снять переднюю крышку камеры сгорания и верхний колпак и посмотреть насколько забит на "просвет" с помощью любой лампы. Чистить сначала механически, затем "варить" в горячем 10% растворе лимонной кислоты.
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    надо снять теплобменник. и керхером его. керхером.
    Лучше не придумаешь.
  10. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Это если у зелени плохая адгезия и теплообменник "просвечивается", иначе велик риск пластинки позагибать. Да и по теплу это надо делать.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Блин корейцы, и почему несделали датчик температуры отопления на обратку на асе, выключилась горелка, подул вентилятор, пришла обратка и бах температура упала на 8 градусов, а то и более, в чем их хитроумность с постановкой, так датчика, может кто-то объяснить простому человеку.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В СО заливается мягкая, подготовленная вода.
    СО замкнутая, но... бывают утечки небольшие.
    Вопрос:
    Возможно ли в Навьене организовать подпитку СО не из котла (где вода трубопроводная жесткая), а как при первом запуске - из внешнего источника.
    Это сложно?
    Можно без подробностей.
    Или я сильно заморачиваюсь по поводу качества воды?
    Хочется иметь чистый и рабочий теплообменник много лет.
  13. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Не чего сложного, сделать врезку в систему и пожалуйста добавляйте воды в систему сколько хотите.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Уже проще.
    Думал, что система под давлением и это сложно сделать
  15. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    1547567142526746127242.jpg 1547567167318-1950313320.jpg Добрый вечер. Котел установлен на 65 градусов. Нагревает до 73 горелка тухнет, через 10 секунд темп. уже 59 показывает. За минуту сбрасывает до 54 затем загорается и резко скачком до 72. И опять все заново. фильтр чистый, ГВС работает нормально, как положено с модуляцией. Подскажите на что грешить? Теплообменник, датчик температуры? Да забыл сказать, котел Навьен айс 16кВт.СО двух трубная, на два крыла, пробовал и кранами поджимать не помогает. Батареи горячие но тактует оч сильно, боюсь скоро накроется розжиг. Раньше такого не было.
