Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У меня почти также, походу нет теплосьема, как мне сказали, либо забит первичный ТО, плохой проток - забиты фильтра навьена или косой на обратку, либо 3 ходовой преоткрывает чуток суток и есть слабый проток, посмотрите, может у вас тоже на 3 ходовом известью покрыта? Может первичный забит из-за жёсткой воды которую заливали, либо подпитывали слишком часто .
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Балансировка СО, краники позакрывать
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    До этого не было такого набирал долго температуру и долго не держал, у меня простые батареи 75-е.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Описался и долго держал ее.
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Тогда весь комплекс что выше описан. А вообще самый точный диагноз при вскрытии
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Согласен без операции ни как, но холода, да и вдруг пойдет не поровну, пока работает, при 60 градусов держит минут 20 не вырубается
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сообщения можно как то редактировать?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    здравствуйте! я не знаток а рядовой пользователь такого же котла. сразу оговорюсь что дача. СУГ. +ТТК. Вы для профи опишите систему и рег. котла! ситуация для меня очень знакомая. но одно но. На обратках стояков стоит через подмес ТП. и если его отключить -все норм. на. разгоне. холодной СО котел молотит без тактования Тактование дискомфорта не доставляет тк заданную темп. по носителю держит идеально ! Дайте больше инф. может ГУРУ и другие знатоки подскажут.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А как конвекционные Навьены работают в низкотемпературном режиме?
    Можно Делюкс 13К или Делюкс 16К эксплуатировать с выходом в СО воды около 40 градусов?
    Может новая модель "S" может?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как все. Плачут.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ждал Вашего ответа.
    Жаль.
    И как быть?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем вы хотите вгонять котёл в низкотемпературный режим.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Чтобы греться только тёплым полом и без смесительного узла
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эээх, Семён Семёнович. Ну ладно. Как говорится - охота пуще неволи.
    Есть три варианта.
    1. Конденсационный котёл
    2. Конвекционный котёл, но. Но отделяете высокотемпературный контур котла от низкотемпературного ТП гидрострелкой (гидроразделителем). А уж к нему гидроколлектор ТП со своим узлом подмеса.
    3. Котёл NAVIEN. Да, они тоже плачут, но производители это знают, поэтому в данных котлах ТО из нержавейки, а не из меди. Эти котлы изначально сделаны для низкотемпературных контуров, для ТП.
    В Корее не применяется радиаторное отопление.
    Производитель так и классифицирует свои котлы.
    - Конденсационные с образованием конденсата
    - Неконденсационные (конвекционные) с образованием конденсата.
    И алгоритм работы у них так же изначально сделан под низкотемпературное отопление.
    В них нет дельты срабатывания от выставленной температуры, как у всех европейцев.
    У них большой температурный коридор (диапазон) в котором работает котёл. Коридор этот выбирается так же с ориентацией на выбранную вами температуру. Вот котёл в нём и работает модулируя туда-сюда мощность и пытаясь адаптироваться под имеющиеся условия.
    Всё это уже было жёвано-пережёвано много раз.
    Адаптивный контроль температуры ОВ
    Котлы NAVIEN Ace адаптируют свою работу в режиме нагрева ОВ под конкретные обстоятельства.
    После выбора пользователем температуры нагрева ОВ (Tов), автоматика котла выберет режим работы наиболее адаптированный к конкретным условиям (изоляция дома, площадь отапливаемого помещения, изоляция труб отопления, температура внешней среды, вид теплоносителя).
    Регулировка температура ОВ
    Диапазон регулировки (выбора установленной температуры) отопительной воды по датчику температуры ОВ: 40°- 80°С. При запуске котла необходимо установить минимальную температуру диапазона регулировки.
    При выборе температуры нагрева отопительной воды ОВ, котѐл будет нагревать еѐ не строго до установленного значения температуры, а до любого значения в диапазоне «Области контроля».
    В «Области контроля» фактическая температура ОВ устанавливается на наиболее оптимальное значение температуры, т. е. на то значение, при котором котѐл будет работать в наиболее экономном режиме в данный момент времени. Фактическая температура нагрева ОВ, выбранная и установленная автоматикой котла в «Области контроля», не является величиной постоянной. Она может изменяться во времени, в зависимости от скорости и величины изменения температуры ОВ, т. е. от интенсивности теплопотерь.
    Tов* - установленная температура ОВ, является величиной постоянной Tок* - фактическая температура ОВ, является величиной, изменяющейся в заданном диапазоне «Области контроля»
    ПРИМЕР: Устанавливаем температуру нагрева ОВ, Tов= 65°. Данная температура нагрева находится в диапазоне выбираемой температуры ОВ: 60-69°С. Данный диапазон будет соответствовать следующей «Области контроля»:
    Температура включения горелки 65° - 12° = 53°С
    Температура отключения горелки 65° + 6° = 71°С
    Т. е. при установленной температуре нагрева ОВ, (Tов) равной 65°С, фактическая температура нагрева ОВ (Tок) может меняться в диапазоне от 53(± 2)°С до 71(± 2)°С
    Алгоритм работы котлов NAVIEN Ace
    Котёл работает в модуляционно-пропорциональном режиме с постоянной для выбранной температуры «Областью контроля»
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо.
    Буду изучать дальше.
    Помню Ваши советы в прошлом году.
    Но ближе по духу третий вариант.
    СПАСИБО!
    В новых Навьенах модели "S" всё также. Или искать Айс или Делюкс?
