Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не интересовался.
    Позвони в представительство NAVIEN в тех. поддержку, спроси, телефон бесплатный.
    Да и здесь об этой модели тоже уже много давали инфы. Но я не сохранял.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Скажите пожалуйста на мой вопрос почему датчик ntc на подаче?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он у всех на подаче. На выходе из ТО.
    Есть модели у некоторых брендов где два датчика. Меряют разницу температур.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На входе в ТО.
    А что изменилось бы.
    И вентилятор не подул, а продолжает дуть при выключенной горелке. Выбег назвается.
    У европейцев этот выбег прктически несколько секунд.
    У NAVIEN из-за специфики работы больше. Ставьте выбег на возможный минимум.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Скажите, как специалист почему у них первичные не ходят долго и слышно только текут, текут и текут, навьен не брать ни в коем случае.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже не специалист. По крайней мере по этим котлам. Был когда-то.
    Ну тут можно сказать так. И вы говорите.
    Котлы бюджетные, а народ извращается, как умеет. Спецов на местах мало. В основном газовиков зовут, а это ваше полный атас. Их уровень бабушкин АОГВ.
    Котлы 10-и 15-и летней давности работали и знаю, что ещё работают, по 8 и 10 лет и дольше.
    Что сейчас не знаю. Может состав металла поменяли.
    Да и потом, вон как у вас. Только что было 600 градусов, а горелка погасла и сразу минус 15-20
    с улицы. Представляете, как ТО корёжит.
    Ну и потом я только что говорил, что это специфические котлы, сделанные именно под низкотемпературный контур, под те же ТП. То есть подразумевается, что они должны работать модулируя пламя на горелке в адаптивном режиме в достаточно широком температурном диапазоне не отключаясь. В России их ставят в высокотемпературный радиаторный контур. Вот они и работают в остановом циклично (вкл/выкл), а выбег у вентилятора минимальный 30 секунд (раньше ваще 120 было). Не учли корейцы наши морозы и цикличный режим работы котлов, вот и корёжит ТО. Ну какой металл выдержит такое издевательство.
    Я с ними бодался, в своё время. Ну снизили выбег вентилятора с 120 до 30 сек. и всё. У европейцев он всего несколько секунд.
    Те форумчане, кто читал несколько лет назад мои сообщения и прислушался к ним, сумели добиться работы котла в таком режиме при котором они зимой практически не отключаются. Так у них по много лет они работают и работают. Но это надо и радиаторный контур делать низкотемпературным, как и для конденсационных котлов делают, если хотят получить от них КПД в 98%.
    Так же есть рекомендация в сильные холода открыть доступ тёплого воздуха в котёл из помещения. Забор воздуха или полностью или частично из помещения.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Игорыныч, @red123 спросите у него @85efevom.
    Он отрицательно оценил мои сообщения. Наверно я где-то горбатого слепил или устарела моя инфа или знает что-то новое про эти котлы, что неизвестно мне. Но я и не скрывал.
    Так что сам с интересом почитаю.
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Скажите раз уж пляска пошла, волнует такой вопрос, вот потек у меня 3 ходовой, получается резинкам на штоке хана и ещё хана пластику по которому ходили эти резинки, типа они усаживаются или стираются, так и пластик стирается или только резинки и их поменять он ещё столько же прослужит ?
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Как специалиста я вижу только вас, остальные только поверхностно отвечают не в обиду, они может другие котлы знают и много.
  10. senns
    senns
    senns
    Ну полнотеее, Вам, Сергей.
    Вы СПЕЦ, снимаю шляпу перед Вами :hello:
    зы: на Акватерме будете?
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В моей системе отопления радиаторы и тёплый пол будут работать от одного низкотемпературного контура.
    Не считаю нужным греть радиаторы так, чтобы можно было обжечься. Радиаторы будут большими, длинными и тёплыми, а не горячими. Вот поэтому и не собираюсь ставить смесителный узел, а хочу напрямую от котла пускать теплоноситель.
    Если народу не интересно здесь читать/обсуждать, то готов перейти в личные сообщения.
    Но в основном большинство вопросов уже решил.
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Может сделать 2 контуры, а то мало ли что, нагрев неустоит или потекут.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... дом 2-х этажный.
    Я не знаю как правильно выразиться.
    Котёл на первом этаже.
    Там 2 коллектора (или один большой) на ТП и на РО (про ГВС не пишу)
    И от котла на 2-ой этаж пойдёт отдельная труба - там так же распределителный коллектор на ТП и РО
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Хотел поинтересоваться из чего делали теплые полы?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Планируется:
    Труба Рех-А, шаг 20 мм, 16х2,0
    Полусухая стяжка 7-8 см по ЭППС (50 мм на 1 этаже и 30 мм на 2-ом этаже)
    Начало стяжки и установки котла - весна и лето этого года.
    Пока только всё тщательно просчитываю. Часть материалов уже закуплена
