Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А мне всегда казалось, что эти теплые полы делают из медных трубок, чтобы отдать тепло, а тут только сшытый полиэтилен .
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Есть много тем на форуме
    И из металлопласта делают
    И сшитого полиэтилена 5 или более видов... голову сломаешь
    Но это тема про котлы Навьен
    Вот я и определяюсь... бегаю по 5-6-7 темам на форуме
  3. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Все таки думаю подзабит первичный. Временно решил проблему убавил минималку по газу, такт с двух минут стал двадцать. Может до весны так и протяну, а там будем разбирать. Пишу в надежде что может поможет кому нибудь.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я попробовал мин убавить, но когда отключается, то при розжиге пламя включается сильно и быстро набирает температуру.
  5. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    И у меня быстро, например с 52 до 66 за несколько секунд, затем пламя модулируется и темп спадает до 64. Потом идет норм нагрев постепенный, и откл.
  6. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    А температура в батареях при этом какая?
  7. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Батареи стали лучше греть чем при частом тактовании. Точную температуру в батареях не замерял, но на ощупь я думаю совпадает с той, что на пульте я выставил.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю. "Лаборатория отопления" в этом году решилась не выставляться.
    А кроме, как встретиться с коллегами с которыми более 10 лет отработал, там и делать нечего.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Трёхходовик в NAVIEN самое слабое звено. Слабенький движок, хилый редуктор из пластмассовых шестерёнок. Но чтобы пластик стёрся не видел. Резинки, уплотнения круглого сечения это к бабке не ходи. Поэтому их и продавали набором и не только их, а все уплотнения в котле. Они именно резинки.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идея понятно, но всё же, если есть вероятность морозов до минус 25-30, то я бы не стал рисковать.
    Та же гидрострелка, на выходе
    1. прямой радиаторный контур со своим насосом и
    2. узел подмеса со своим насосом, термоголовкой и коллектором ТП.
    Конечно в Подмосковье таких морозов давно не было, но как говорится "вода нет нет да и поднимается на третий этаж". Дуэт им. Чехова.
    Аргументы.
    - Обогрев только ТП это для югов и Гейропы.
    - ТП работают в основном в режиме комфортного, а не основного обогрева.
    - Для основного обогрева, да ещё и в нашем регионе, теплосъём на кв. метр надо будет делать больше, то есть шаг укладки меньше.
    - Насос котла может не справиться с гидросопротивлением и контуров ТП и радиаторного контура.
    - Если будете делать и радиаторный контур и ТП низкотемпературными с прямым присоединением к котлу, то балансировка системы (гидровыравнивание) без предварительного расчёта может оказаться не разрешаемой проблемой. Гидрострелка разделяет эти контура и никакой разбалансировки, проблема нивелируется. Только ветки на коллекторе ТП надо будет при необходимости отбалансировать. Соединять то наверно тройником решили на подаче и на обратке.
    - Низкотемпературная подача при определённых условиях обязательно приведёт к образованию конденсата. И хотя котлы вроде, как и предусматривают такой режим работы, поэтому и основной ТО из нержавейки, но нержавейка из ферритной стали, а она вроде как бы нержавейка, но обладает магнитными свойствами.
    Самый низкая группа нержавеющих сталей по причине малого содержания углерода.
    Думаю долго они такого издевательств не выдержат.
    Почему в Корее работают?
    Ну конденсат образуется при образовании точки росы между дымовыми газами и обраткой. Там достаточно мягкая зима. Обратка не очень низкая. Вероятность образования точки росы низкая, а если появляется, то не на продолжительный период. Да и у них воздух для горения берётся из помещения, несмотря на то, что это котёл ТУРБО. Разрешено, так как везде принудительная приточная вентиляция. Дымовые газы сильно не остывают проходя через теплообменник.
    Ну главное, там другой подход к гарантии, монтажу и обслуживанию. Цена на котёл или ТО по отношению к зарплате на другом уровне. Так что не проблема поменять. Или ТО или целиком котёл.
    Да и не ставят они такие котлы практически. У них, как и в Гейропе в основном конденсационники.
    А это они для нас делают.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вы прям расстроили меня с этими котлами.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше я, перед тем как будет сделано, чем они после того, как всё уже будет смонтировано.
    Ну уж извини. Техническое задание на котлы им писал не только я, но и у меня над головой висел дамоклов меч в виде требования хозяина фирмы-поставщика. Дешевле-дешевле-ещё дешевле.
    Ну вот и удешевили. Это я про себестоимость. Зато маржа какая была.
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Интересно, наверно много они заработали, чую много первичных потекло.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Скажите а вообще вы знали какой можно металл ставить чтоб первичный работал по 10 лет и его не разрывало?
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я читал, люди что-то делают уменьшают пламя и ТД, а вы тот капитан который знал, что его корабль пойдет на дно, как только высадится на море...
