Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Просто когда брал, котел и мне его хвалили, типа первичный из нержавейки служит дольше, а на деле, не хотят, чтоб у людей долго ходил холодильник, телевизор, машина, лишь бы только все приходило в негодность быстрей, чтобы они снова и снова покупали... Значит скоро от котла ждать засады, а кушать хочется...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот интересно, что первые котлы нормальные вроде были.
    Но видно требование дешевле никуда не делось. Народ беднеет, цену не поднимешь, конкуренты сожрут, а маржу надо сохранить или даже увеличить. Аппетиты больше становятся. А как?
    Ну как, ещё больше себестоимость понизить. А без ухудшения качества не получится. Чудес не бывает. Может когда корейцы отказались от посредника (эксклюзивного дилера) они что-то поменяли в стратегии производства и продаж. А может решили, а на хрена, если пипл хавает. Но это мне уже не ведомо. Я уже много лет по этим котлам не имею возможности отслеживать статистику, как продаж, так и поломок.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поверь, бабки были хорошие, очень хорошие. Мне случайно попалась бумажка с закупочной ценой и естественно я знал розничные, так там навар, что надо был навар. Если скромно, не менее 100 процентов, но это не менее, а про более говорить не буду.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чугун.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вы наверно хотите к аогв вернуть, самое надёжное ...
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @Ortodox, я, конечно хочу конвекционным обойтись, но если НАДО, то поставить конденсационный не проблема.
    Проблема его правильно обслуживать. А это по вашим же словам (!) ещё не все сервисники умеют.
    Не хочу, чтобы на мне тренировались.
    На такой случай (редкий) можно недельку и масленный радиатор или конвектор включить - не страшно.
    Вообще думал раньше без радиаторов, а сделать розетки под окнами для конвекторов... всё же не так часто у нас сильные морозы.
    И дом сильно утеплён. Правда.
    вот этого не понял. Почему тройником? Коллектор отдельный на подачу - там и ТП и РО, и такой же коллектор на обратке. Где там тройники?
    Я так понимаю, что и у меня из помещения будет браться...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не так. На дно он не пойдёт, но и чайным клипером Фермопилы или Кати Сарк никогда не станет.
    Ну и потом, как человек закончивший ЛВИМУ им. адм. С. О. макарова, как моряк торгового флота, я прикладывал все усилия, чтобы посудина худо-бедно, но ходила. А доход был, потому что основную массу пассажиров устраивали дешёвые билеты в третий класс. А третий класс это не каюты в трюмном помещении ниже ватерлинии, а вся посудина, целиком. От клотика до киля. Не все имеют возможность вояжировать на океанских лайнерах типа "Плавающий отель".
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это стальные и они не котлы, они водонагреватели, хотя и для отопления, но тупо водонагреватели.
    Они и ГОСТ имеют свой отдельный, а у котлов свой отдельный.
    А чугун это только напольные котлы.
    Да что же вы сразу в крайности впадаете. Вот тут в теме есть человек и в теме про строительство есть человек, он один дом поднял, двухэтажный, да ещё какой. Так вот у них эти котлы стоят. Но всё сделано правильно и по уму, и руки не из задницы. Вовремя обслуживают, правильно отрегулировали, монтаж с мозгами, и всё у них работает и работает и уже много лет.
    Я тут эту фразу, как дятел повторял уже много раз, но не трудно и повторить.
    В сбое работы котла в девяти случаях из десяти виноват не котёл, а сторонние системы.
    А котёл, как квинтэссенция этих систем просто реагирует и сообщает об этом.
    Недалёкий пользователь думает, что это именно котёл в десяти случаях виноват и именно котёл дерьмо, а то что у него куча проблем стороннего характера, которые и влияют на работу котла, он и не знает, да и не должен знать. Он же пользователь.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в Москве эта проблема не так остро стоит.
    Но всё-равно проблема. У нас конденсационники не имеют массового потребителя.
    Но прикол, что даже у знающего и адекватного сервисника нет газоанализатора, а без него конденсационник ну никак нельзя правильно настроить и отрегулировать.
    А почему нет. Стоит он дорого, а конденсационников мало. Не рентабельно покупать. Долго не окупится.
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Медь я так понял на них ставить нельзя, его убьет конденсат котла так?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один хрен. Всё равно контурам пришлось бы балансировку делать и я не уверен, что получилось бы отбалансировать радиаторный контур по отношению к контурам ТП.
    Тройник в некоторой степени тоже коллектор (распределитель-собиратель). Конечно нет возможности для регулировки-балансировки.
    Ну это когда уж совсем морозы стоят, а так не обязательно.
    Ну и потом в этом случае лучше в отдельном помещении ставить с хорошей приточкой, а не на кухне.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Нельзя" слишком категорично, но поняли вы правильно.
    Но корейцы поняли это ещё раньше.
    Хотя например на котлах Navien Ace с открытой камерой сгорания и естественным дымоудалением "АТМО" они устанавливают медный теплообменник.
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Где-то видел видео про риннай на его первичном медном с надувной горелкой образовалось много окисла, мужик его поместил в корыто в лимонной кислотой и он опять как новый, там алгоритм наверно котлов разный, да и риннай пишут и говорят не убиваемые, что скажите специалист ?
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Скидывайте мощность котла ещё - пока не перестанет тактовать
  15. senns
    senns
    senns
    ответ не верный, потому-что вопрос не корректный
    любой из применяемых в теплообменниках.
    Чтобы требовать что-либо от системы, нужно сперва выполнить условия этой системы
    знаю котлы с чугуном, проработавшие не более пяти лет, порваны из-за накипи
