Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Нормальные у Навьена теплообменники. Моему 8 лет, думаю и 10 проработает.
  2. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    У меня 16квт,что переводить на 13квт?
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Я бы перевел на 10 квт.- зависит от площади отопления и наружной Т.
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Поставил брату - осознано
    Котел навьен делюкс 10кв на 200кв.м. (в системе 200л +100л бкн) минималка у котла 5кВт. В октябре чаще, в ноябре реже (4-5) раз отключался по перегреву. Сейчас работает не отключаясь на модуляции. Расход за октябрь + ноябрь 250. за декабрь 350 кубов. - ровно в 2 раза меньше чем у предыдущего котла Нева 8224 и в 3 - 4 раза меньше чем стоявшем ранее ОГВ.
    Высота пламени на горелке 2 -5 мм - поднимается при использование ГВС (максимальная на "разгоне" 15мм (задавлена не сильно минималка)
    И если этого не хватит (придет батенька мороз) в доме похолодает к-термостат включит дополнительный цирк. насос который запустит систему ГВС работающую на СО а это 24кВт.
    Но думаю этого не произойдет и модуляции хватит.- так страховка на всякий случай. Но это Краснодарский Край.
  5. senns
    senns
    senns
    Ого! :)]
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Может, кто-то сталкивался решил сегодня убавить максимальное давление, ну и включил 2 й дип, мое удивление, было, как были стуки в первичном ТО глухие с интенсивностью 1 - 2 сек я так понял - это накипь из-за этого может быть перегрев так?
  7. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Доброго времени суток всем! Такая проблема - у сестры в доме стоит данный котел. В этом сезоне (работает 3 год) начала выскакивать ошибка F10. Связи с погодными условиями нет. Поменяли датчик воздушного давления, ничего не изменилось. Приехали специалисты, сказали дымоход мал - поменяли, эффекта - ноль. Котел подключен через стояк. Два года отработал без нареканий. Отключиться может в любой момент. Какие ещё могут быть варианты?
  8. Олеганс68
    Олеганс68
    Олеганс68
    Челябинск
    Доброго времени суток! Прошу совета! Частный дом 110 м. кв., существуещее отопление - электрическое, 6 кВт. Вполне хватает, подтапливаю печь только в морозы за -25 градусов, и то из за пониженного напряжения сети (думаю при напряжении 220 было бы тепло и в тридцать.) Проводят газ, решаю какой котёл поставить. Подскажите пожалуйста какой мощности котёл мне подойдёт?
  9. Олеганс68
    Олеганс68
    Олеганс68
    Челябинск
    PS Ориентируюсь на Навьен 16.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нормально. Можете рублей 300 сэкономить, взяв 13. Надо будет, перестроите на 16, но думаю не понадобится.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Хорошо бы знаки препинания поставить, чтобы мысль понять.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот видите @red123. А должны не менее 25-и. Так что если без ума, то можно любое начинание на корню загубить, любую идею до абсурда довести, и как частный случай даже чугунный котёл превратить в кусок сгнившего железа.
    Поэтому ещё раз повторю.
    Ну и глас народа тоже аргумент.
    И это не глас вопиющего в пустыне.
    Это глас тех, кто правильно всё изначально выбрал, смонтировал, настроил и отрегулировал.
    И остался удовлетворён не только котлом, но и всей СО.
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я не знаю, как ещё объяснить, что при макс давлении у меня идёт стук в первичном ТО.
  14. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Подскажите в чем может быть проблема котел стоит на CO 50 в доме 21 градус на улице - 5 котел работает не выключаясь и при этом завышенный расход газа 20 кубов в сутки дом 80 кв есть теплые полы через смесительный узел, система двух трубная котел атмосферник 20 квт
  15. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Навьен? Температура выхлопа?
