Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сегодня был на объекте попросили глянуть, жаль видео не успел снять, навьен проработал 6,5 лет со слов хозяев, разорвало к чертям первичный, попросил у них в случае замены теплообменника разорванный отдать, фото хоть сделаю, в вентиляторе вода, вода попала в плату, где вся гидрогруппа все ржавое и походу он у них тек, не первый год, на вторичном входном патрубке походу ещё чуток и он сгнил бы, с камеры сгорания справа капельки воды капают.
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    ТО не разрывает. он прогорает - из за того что его забивает (между ламелями) пылью и не сгоревшими взвесями в составе газа - которая в конце концов загорается и прожигает ТО.
    Когда будете фотографировать ТО не мойте его. снимите на просвет - посмотрим насколько он забит.
  3. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Да навьен, как ее замерить?
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я то думал, что рвет на месте где нет теплосьема или когда накипь образуется и ей деваться некуда, а тут плюс 600 градусов, теперь буду знать, что прогорает.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А для чего вообще её замерять ? Логики не вижу .
  6. senns
    senns
    senns
    я бы купил на 24К, но настроил на 13К
    либо взять котёл на 13К и поставить ТО ГВС на 24К
  7. senns
    senns
    senns
    возможно и порвало, котёл как я понял не обслуживался - протекал уже теплообменник давно, потом "встал" из-за того что вода уже в вентиляторе была, потом разморозило и порвало
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сегодня глянул фильтр на обратку ещё раз мало ли, что, он как новый, тогда значит первичные в накипи.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А разве Делюкс 13К в продаже изначально по ГВС не настроен на 24 кВт?
    Читал, что изначально у всех настроена мощность ГВС на 24 кВт, а вот уже настроенное на заводе отопление от модели зависит -13, 16... 24
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Если посмотреть теххарактеристики, то можно увидеть что у 13-го занижена мин мощность, в отличии от других версий. Могу предположить, что уменьшили давление газа для увеличения диапазона модуляции. Соответственно на 24 кВт по ГВС он выйти не сможет
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот это и интересно.
    Прошу спецам по Навьену разобраться.
    Надо уже котёл покупать.
    Была инфа, что ВСЕ Айс и Делюкс имеют по ГВС в настройках 24 кВт,
    а по отоплению "придушены" до соответственно 10, 13, 16
    Так ли это?
    Нужен котёл на 120 м кв.
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    По факту это всёравно один и тот же котёл, не зависимо от мощности. То есть в последующей эксплуатации Вы всегда сможете выбрать что критичнее и изменить настройки при помощи квалифицированного специалиста уполномоченной организации
  13. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Уже же говорил. На сегодняшний день ВСЯ линейка от 10 до 24 кВт выдает по ГВС 24 кВт. Разница только в размере ТО ГВС. На 10-20 9 пластин, на 24 11 пластин! Разница в кол-ве пластин не влияет на производительность. Просто 9 пластин прослужит меньше чем 11.
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Насос один и тот же стоит? Конструктивно теплообменники одинаковые (по форме пластин)? Как можете объяснить более низкую минимальную мощность на 10 и 13? Почему на всей линейке тогда не такая? Широкий диапазон это же плюс
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Насос одинаковый, конструктив ТО одинаковый.
    Вот тут не скажу, при желании мин 10 мм можно настроить и на 16, 20, 24. Всё работает.
