Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Если расход через ТО одинаковый, мощность на ГВС одинаковая, площадь теплообмена разная (9 и 11 пластин), то получается что мы тоже количество воды получаем но с меньшей дельта Т. То есть именно горячей воды мы получаем меньше. Хотя Вы и не утверждали обратного. Иначе чудеса)
    То же самое и с мощностью. Газ понизили при прочих равных, а мощность осталась. Не понимаю
  2. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Если мы вручную настраиваем давление газа, что тогда в настройках котла меняют дипы, скорость циркуляции воды? Имею ввиду дипы на мощность котла.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    насос одноступенчатый. Дипы скорее всего ограничивают модуляцию на систему отопления газового клапана и вентилятора. При этом на ГВС мощность и давление газа дб одинаковые
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Почему?
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Просто быстрее забивается
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Там другой ограничитель потока стоит?
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Тогда это заблуждение. Вы просто меньше получите горячей воды
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Столько же, и это факт!
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    К сожалению, убедиться в Вашей правоте нет никакой возможности, как и в обратном.
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Причем на котлах Ace 24 кВт вторичники были 13 пластин, производительность те же 13,8л при дельте 25
  12. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Думаю что, количество подаваемого воздуха к горелке (=обороты вентилятора) и ещё кое-какие параметры.
  13. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    там датчик aps контролирует подачу воздуха
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Прогорел - это обше- принятое выражение - на самом деле когда загорается сажа забитого ТО турбина раздувает этот огонь (как в кузнечном горне) Температура там возникает порядочная метал коробит (может и треснуть) нержавейка теряет свои свойства и начинается быстрый процесс корозии которая проедает стенки ТО кислотой находящейся в конденсате
    Когда котел выбран правильно и работает на модуляции а разница входной и выходящей из котла водой не превышает 4-5гр конденсата на ТО не возникает и он практически не забивается.
    Чтобы не забивалсяТО на входе установил воздушный филтр в результате в этом году перед сезоном ТО не мыл (чистый).
  15. Олеганс68
    Олеганс68
    Олеганс68
    Челябинск
