Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А я думаю, что гораздо больше. Ну вот теперь и подумайте, что то мелкое в этом узле сломается, а это мелкое купить будет невозможно, только узел в сборе и за больше деньги. Выгодна такая конструкция?
    И то, что насос из двух частей. Не уверен, что их будут по отдельности продавать.
  2. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Причина течи этого ТО в переборе мощности котла и коаксильный дымоход. Частые вкл. выкл собирают капли в выхлопной трубе и они (холодные и кислотные) капают на разогретый ТО - что и приводит к"прогару" ТО.
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я то думал в этом месте заужение и отсюда плохой проток, и в связи с этим не было теплосьема, то есть его убила накипь, мое мнение, теплообменник не отдали, почему не понятно, может подумали я его заварю, не знаю...
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так труба коаксиальная должна быть под уклоном. Откуда там возьмутся капающие капли на ТО.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такое и было.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Во взрывных схемах насос всегда был только в сборе и под одним кодом (артикулом), то есть продавался, как запчасть только в сборе.
    Зато воздухооотводчик на нём отдельно был. :)]
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В избыточной типа мощности.
    По отношению к чему?
    :faq:
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Где? У простого делюкса? 3,5 вроде как было?
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
  10. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    У делюкс s мин и мах давление так же как у старых делюксах?
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Думаю да, старый клапан остался только24 вольтовый.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давай уточним, а то разбалансировка инфы идёт.
    Начну с первых NAVIEN Ace.
    Производитель заявлял, что его котлы работают при минимальном входном в 40 мм. в. ст.
    Потери в газовой арматуре при таком входном где-то 1,5 мбара.
    Ну вот и получаем на горелку 2,5. мбара.
    Проверяли, так даже немного меньше бывало. А бывало немного больше.
    То есть я говорю про давление на горелку после газового клапана, а не про входное.
    Может быть, но в инструкции на эти котлы тупо скопирована фраза из инструкций на NAVIEN
    "Котёл стабильно и безопасно функционирует при давлении газа 4 мбара (40 мм. водяного столба).
    Но 40 на входе и 2,5 на горелку это именно стабильно и безопасно, а реально тот же Deluxe может работать при давлении на горелку и 1,5 мбара.
    В тех. руководстве заявлено, что минимальное давление газа на горелку для котла мощностью в 13 кВт. настраивается в 11 мм. водяного столба.
    То же самое было и в тех. руководстве на котлы той же мощности NAVIEN Ace.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте, господа.
    У меня - Navien Smart Tok. Как я понял - практически копия Navien Prime.
    Слышал ли кто из Вас, как можно устранить стуки Газовых Клапанов, имеющие место быть при каждом розжиге котла ?
    (Видел несколько видео моментов розжига разных Navienов разных пользователей, и во всех случаях слышны эти два стука.)
    Недавно, не поленился, купил новый Блок Газовых Клапанов (Газ. арматура в сборе). Поменял.
    Бесполезно. Те же 2 стука при розжиге.
    Открутил, ради интереса, один электромагнит - сразу понятно ЧТО стучит: сердечник электромагнита об седло при открытии (срабатывании) электромагнита.
    Заметна слабая, но неудачная попытка конструктора "смягчить" удар: в сердечнике сделана небольшая, но жесткая пластиковая вставка. Результата - ноль.
    Нужно более решительное "гашение" удара.
    Кто будет на Выставке Акватерм - поговорите, пожалуйста, с корейцами, - они хорошие и добрые ...
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ни как! У всех хлопают клапана, с этим придется мириться, либо брать европейца.
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Не поменяю свой Котел ни на какой. Нет другого с управлением через Интернет за такие копейки ...
    Буду мучить корейцев. Даже ради следующих поколений.
