Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Как долго остывает котёл до следующего включения?
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    10-13 минут
  3. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    В системе сколько литров воды?
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Литров 100
  5. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    У меня всего 3л - и когда (начал) забиваться ТО - засыпал в систему большую столовую ложку (средство для очистки стиральных машин автомат рекомендованное для каждой стирки) через неделю когда кипение в ТО стало тише добавил еще ложку. Недели через через 2 шум в ТО исчез. После этого воду не менял так и оставил. прошло 7 лет все нормально - правда после прихвата ТО пришлось скинуть мин. мощность до 2.5квт.
    Котел работает на модуляции не отключаясь от +10 до - 20гр снаружи - холодно Т на пульте ставлю выше. потеплело опускаю.
    Это совет если нет возможности купить новый.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность надо устанавливать не согласно шильдика, а согласно отапливаемой площади.
    Так же проверьте регулировку минимальной мощности. Вполне возможно она у вас завышена.
    Лучше ещё меньше.
    Ну и не мешает проверить фильтра и СО. У вас что-то с расходом теплоносителя через первичный ТО. Замедленная циркуляция. Может объёмная СО, то есть самотечная, может Ленинградка. Может фильтра забиты, может наплыв при пайке труб. Может тёплые полы, может СО тупо зажата.
    А может тупо теплообменник забит.
    Выяснять надо по месту.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть
    Ну тогда точно
    АОГВ энергонезависимым настенником заменили, а СО старую самотечную оставили.
    Не удивлюсь, если вместо чугунных радиаторов стоят самодельные регистры.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    100 литров на 48 квадратов? :ogo:
    У меня влазит примерно 250 литров - это 260 квадратов площади (2 этажа) с учетом 30 киловатного резервного твердотопливного котла, в котором около 90 литров.
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Подождите все, я точно не замерял, может там есть всего литров 50 я данный вопрос без внимания оставил, если про мой котел, то у меня трубы 75мм и все, там где показал лопнувший то там может от силы 15 литров.
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Чуть не наврал
    Вспомнил - после котла стоит фильтр 0.5л - который после применения средства постоянно забивался и на дне собиралось 5 - 6 мелких камушков - приходилось менять заливая в фильтр дождевую воду.
    Так что концентрация средства постепенно сошла на нет.
  11. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Я так понимаю фильтр колба на СО стоит у вас? Там какой то фильтрующий модуль? У меня тоже СО не большая...литров 8-10. Теплообменник тоже начал "журчать"...накипь,сейчас отопительный сезон разбирать мыть не вариант. Вы калгон сыпали? Прокладки в котле подтекать не начали после этого средства?
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    да
    нет
    Объем указал что бы вы поняли какая нужна концентрация
    так точно
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Запрещается!
    Котлы, как и любые другие газовые приборы, нельзя устанавливать:
    • на сгораемые поверхности;
    • в коридорах;
    • в ванной;
    • в общежитиях;
    • в помещениях без форточек;
    • в подвале;
    • на балконе;
    • при газоснабжении СУГ − на цокольном этаже.
    Требования к установке газовых котлов
    Условия установки бытовых газовых котлов, в общем, можно свести к таким нормативам:
    • площадь помещения под установку котла должна составлять не менее 4 м²;
    • входная дверь в помещении должна быть не менее 0,8 в ширину;
    • помещение должно быть хорошо освещено (0,3 м² окна на 10 м³ помещения);
    • высота потолка должна составлять не менее 2,5 м;
    • должен быть установлен контур заземления;
    • обязательно должен быть установлен трубопровод холодной воды;
    • сечение дымохода должно соответствовать мощности установленного котла;
    • стены помещения должны быть выровнены и оштукатурены.
      https://www.a-comfort.ru/articles/ustanovka-gazovyh-kotlov-trebovaniya-i-normy
  14. m357
    m357
    m357
    Не осилю читать все - если кратко - если вместо будурес куплю навьен это плохо или норм? два котла нужны по 40-45квт
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это согласно РД спорный момент.
    Если воздухообмен соблюдён, то хоть через дырку в стене.
    Высота, а сечение не менее присоединительного патрубка.
