Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидровыравнивание называется и балансировка. Всё правильно.
    Остальное не понял.
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Остальное я как то выше писал, что у меня котел нагреват с 45 до 55 за 1 минуту, а то и меньше, вру за 20 секунд.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    До 55 понятно. Выставили температуру, до неё и греет.
    А почему с 45. Обратка в котёл в 45 приходит.
    Писали, что
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я имел ввиду, что обратка теплая, а котел уже выключился и процесс повторяется .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ух, смотрите котел нагрел до 55 градусов отключился, пришла обратка температура опять упала за 1 минуту до 45 и котел опять включился.
    Теперь понятно?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. С вашей объёмной СО это неудивительно, так и должно быть.
    Поэтому и объяснял уже сотни раз, что богу-богово, а кесарю-кесарево.
    Что настенные котлы изначально сделаны для работы с малолитражными СО, а NAVIEN с его специфическим алгоритмом работы тем более.
    С малолитражной они работают стабильно, ровно, оптимально, экономично, без частых циклов включения и отключения, то есть наоборот, у вас наоборот-отключения и включения.
    Считайте, что котёл у вас тактует по останову.
    Не страшно, но не желательно.
    Ресурс котла уменьшается. Котлы, как и ваще любая техника не любит повторно-краковременный режим работы. И чем меньше циклов, тем лучше.
    Идеально, когда котёл модулирует мощность "больше-меньше" ваще без отключения, поддерживая заданную температуру. Когда котёл правильно подобран по мощности и правильно отрегулирован по давлению газа, то он может работать в таком режиме, режиме теплового балланса, зимой в холодное время года. Тем более так может работать NAVIEN с его большим температурным коридором по отношению к выбранной пользователем температуры. У европейцев такого нет. У них просто дельта.
    Конечно в переходные периоды отопительного периода такого не будет, но всё-равно количество циклов будет минимально.
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Но до этого он грел долго и такого скачка не было.
    Хорошо, я вас понял, не буду больше переливать из пустого в парожнее .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При чём тут "грел".
    Есть понятия такта по работе, есть по останову.
    У вас
    Только же написал.
    А греть да, будет долго. Такую массу воды прогреть.
    Такую массу воды насосом протолкнуть.
    Хорошо ещё насос справляется, а то бы и по работе тактовать начал.
    Расстроились.
    Да плюньте. Работает и работает. Вон у него @85efevom, говорит, семь лет
    с такой системой работает, а может и ещё хуже. Человек даже доволен. Хобби появилось. Всю свою не растраченную творческую фантазию в дело пустил.
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    С последним обзацем опять рассмешило, главное, чтоб дом с семьёй не спалил с всякими новшествами. Кстати у меня в 3 ходовом известковым камнем оброс, походу уплотнительным резинкам хана, я писал выше, менять теперь в мае пока свое отрабатыет, тоесть гвс и отопление работают.
  11. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Да. из вас информацию надо тянуть клещами.
    А что нареканий к работе ГВС нет?(греет нормально?)
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Честно гвс работает хорошо, жалуюсь на отопление да хреново.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Где-то можно всё же узнать что значит малолитражная СО
    10 литров? 30 или 50...?
    Или...?
  14. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Тогда меняйте трехходовой. ТО здесь ни причем.
    И не забудьте скинуть мощность котла до 10квт.
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Пока 3 ходовой не разберу, нескажу что он виноват, на счёт 10-13 это одно и тоже, точнее 10 кВт нет это ортодокс говорил.
