Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Можно для себя 30 литров считать это уже объемное СО, все что меньше малолитражка. Думаю так проще, хоть это просто так сказано.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @red123
    @Игорыныч
    Что значит малолитражная СО
    https://www.forumhouse.ru/posts/19187981/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19194503/
    Инерционные СО.
    В чем их отличие от динамичных (низкоинерционных, малолитражных).
    Инерционность - свойство, которое указывает на скорость прогревания и охлаждения СО и самого отапливаемого помещения. Классический пример такого обогрева: система отопления включает чугунные батареи большой емкости, регистры и котел из того же материала. А также – стальные трубы крупного сечения и бак для накопления воды в объеме 1 кубометра и более. То есть степень инерционности зависит от ряда факторов:
    коэффициентом теплопроводности, который характеризует интенсивность передачи тепла через стенку из конкретного материала
    объема теплоносителя в отопительном приборе (да и во всей СО), его размера и типа
    количество труб и их размер, ну и разновидность.
    Устройство системы отопления с более динамичными показателями основано на иных характеристиках. Такая СО работает в связке с газовым котлом и с циркуляционным насосом. Имеет малолитражные радиаторы, разводку из труб проходным сечением не более присоединительных патрубков самого котла. Котёл оснащен автоматикой с точным указанием температуры по нескольким параметрам: в самом котле, в помещении, на улице.
    Малолитражная это низкоинерционная, динамичная СО. Она быстро реагирует на внешние температурные изменения. То есть такая система оптимально работает с котлами с мозгами. А котлы с мозгами только с такой системой раскрывают весь свой потенциал.
    Инерционная (объёмная) СО снижает степень управления отопительным процессом.
    Особенно это актуально в переходные периоды отопительного сезона, когда днём уже солнышко пригревает, а по ночам ещё холодно. Ну и, например, при капризной резко меняющейся погодой ранней весной. То солнце, то дождь, то снег, то ветер, то опять солнце, и эти изменения могут происходит за одни сутки.
    А литраж может быть разный. Не это главное. В маленьком доме один, в большом другой.
    В малолитражных системах отопления маленький перепад температур между подачей и обраткой из-за хорошей циркуляции, а хороший температурный напор от приборов отопления это следствие не большого количества воды в СО, а хорошего расхода ОВ через них.
    Литраж маленький, циркуляция принудительная, время прохождения теплоносителя по полному кругу в СО уменьшается, расход через приборы отопления увеличивается, тепловой напор от радиаторов (теплоотдача) сохраняется не хуже, чем у объёмной СО отопления.
    Но. Но в малолитражной динамичной СО приборы отопления прогреваются равномерно и практически одинакового по всей её длине. В объёмной, да если ещё и насос не подходящий, а в настенных котлах насос для объёмных СО именно не подходящий, циркуляция замедленная. Большая часть тепла расходуется в приборах отопления стоящих в начале системы, а последним ничего и не достаётся. Обратка приходит достаточно низкая. Большой перепад температур между температурой подачи и обратки.
    Ещё раз.
    Инерционность системы отопления – это характеристика, определяющая насколько быстро система может нагреваться и охлаждаться. При создании современных систем отопления отопительный прибор должен быстро реагировать на изменение температуры в помещении, т. е. быстро выходить на заданную тепловую мощность и без лишней теплоотдачи отключаться. Возможность оперативного регулирования системы позволяет снизить необоснованный перерасход газа на обогрев до 15%, что подтверждается практическим опытом эксплуатации. Эффективность этого процесса зависит от тепловой инерции отопительных приборов и системы в целом, т. е. их способности быстро нагреваться и остывать.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я думаю считать нужно по насосу. Сколько там у нас навьеновский в минуту литров прогоняет? Ну пусть 40л. Вода минуты за 2 думаю нормально охладится для обратки. Т. е. 80 литров нормально. Литров от 100 для настенного котла уже перебор. А в идеале чтоб за минуту прогонял. Т. е. система 40л само то, если насос 40л\м. ИМХО.
  4. Олеганс68
    Олеганс68
    Олеганс68
    Челябинск
    Прошу прощенья, влезу. То есть, если у меня СО 300 литров, на площади 100м кв.., то у меня такой котёл работать правильно не будет?
    P. S. Напомню, что сейчас отапливаюсь шестью киловаттами эл. тенов.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Я тоже считаю, что 25 л/мин. для 35 котла мало, а для 13 много.
    Но система большой емкости сглаживает этот недостаток.
    300 литров? Вы просто не будете знать когда котел работает. Тепло и все. Главное правильно выбрать место для комнатного термостата.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    50 литров /час на 1 квт мощности.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно в час. То есть главное расход, а не тупо литраж.
    А такой расход можно обеспечить через радиатор и при значительно меньшем литраже.
  8. Vadim953
    Vadim953
    Vadim953
    Доброго времени суток! Вопрос наверно не по теме, тогда подскажите пожалуйста где могу задать его? У меня настенный, газовый котёл NAVIEN Deluxe. Живу с ним второй год тепло, хорошо, всё работает. Но вот если отключат электричество можно ли такой котёл подключать через бензогенератор? Не навредит ли это котлу? И если можно то какими характеристиками должен обладать бензогенератор, например инвенторный не инвенторный, щёточный без щёточный и т. д?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От безогенератора. Можно.
    Любой электрозависимый котёл можно.
    К электрическим не относится.
    И промышленную линейку не рассматриваем.
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ну почему не будет. у вас же 300л воды - так что есть куда скидывать лишнюю мощность и это даже является + в вашей системе.
    Вы определили самое главное теплопатери (6квт)
    Теперь выбираем котел. А его надо выбирать по минималке - (минимальной мощности на которой способен работать котел (не отключаясь при минимальном расходе - это когда пламени практически не видно на горелке). Из всей линейки лучше всех подходит турбированный мощностью 10 квт. - он будет работать на модуляции с мощностью от 5 до 10 квт. и не будет зависить от ветровых нагрузок - это для вас немного многовато и в межсезонье будет немного тактовать - но на это можно закрыть глаза - меньшей мощности в линейке нет.
    Что то будет не понятно пишите в личку вам отвечу - а то меня здесь заклюют .
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если можно, объясните пожалуйста чем эти тактования (по работе, и по останову) вызваны,
    Или может ссылку укажите где это объясняется
  12. Олеганс68
    Олеганс68
    Олеганс68
    Челябинск
    Хотелось бы услышать ещё мнения, вопрос достаточно серьёзный, а я в этом не разбираюсь. кто то может прокоментировать?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    После него @85efevom не решусь. Великий гуру.
    Он не только изучил досконально котлы газовые настенные NAVIEN, но и раскрыл заговор местной мафии (пятой колонны) против пользователей котлами данного бренда.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23282281/
    Правда знания ограничены только этой моделью котлов данного бренда. Но это не его вина. Какой купил, такой и изучает. Как-никак уже 7 лет изучает, именно столько он у него работает. Купит другой, будет изучать его. Глядишь так лет через 20-30 станет специалистом широкого профиля.
    Но представителей представительства NAVIEN тут днём с огнём не сыщешь. Так что выбора нет. Или его слушать или как он, самому изучать.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Рассмешил.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже устал его перлы комментировать.
    Вот опять
    Согласен, что излишки тепловой мощности от котла в 24-30 кВт не проблема для СО в триста литров. Но куда девать эту тепловую избыточную мощность от приборов отопления в помещении всего 100 квадратов. Улицу греть. Единственное это, как можно более низкая минимальная мощность котла, но в переходные периоды отопительного сезона и она может быть избыточной. Это он усвоил.
    Но вот упорно не хочет согласится, что хреново, когда настенный газовый котёл с мозгами, пусть даже с очень низкой минимальной мощностью устанавливают в инерционную объёмную СО.
    У самого такая, вот и не хочет ничего слышать и понимать.
    А довод стандартный, тысячу раз уже тут разными самоделкинами озвученный. Ну у меня же работает.
    И не понимает, что вопрос не в том работает или не работает, а как работает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23293821/
    Ему говорят, что дом 100 квадратов, а он теплопотери 6 кВт. Может реально вредитель или провокатор.
    Котёл выбирать по минималке. Ну тут даже бредом не назовёшь. Это что-то запредельное.
    Котёл выбирается по теплопотерям в самую холодную декаду (пятидневку) в регионе установки котла. А если у этого котла низкая минимальная мощность, то это его дополнительное достоинство в случае установки такого котла в обогреваемом помещении значительно меньшим, чем может прогреть данный котёл при работе на номинальной мощности (теплопроизводиельности).
    Тысячу раз уже говорили, что линейка настенных газовых котлов NAVIEN это на самом деле один базовый котёл в 24 кВт. И что любой из этой линейки (10-13-16-20-24) можно настроить, на ту мощность по отоплению из этой линейки, какая вам больше подходит, исходя из объёмов отапливаемого помещения (теплопотерь).
    В общем вот.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22530453/
    Ту вся Love story.
