Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Куски камней в течении полутора месяцев в самодельный фильтр из тряпочки собирались.
    Сперва сам доканал, потом сам перемудрил.
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так речь шла о постоянном воздействии средства (может быть лимонной кислоты) мизерной концентрации. Т. е. годами
  3. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Зачем ?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы снятый обменник с послудующей тщательной промывкой или всю систему? то как то вспоминается мужик который лет 20 назад по ошибке долил серной в радиатор 2106 вместо дистиллята. мотор уцелел радиаторы термостат и пр. на фиг. как говорится картина маслом. навьен все таки весьма сложное и нежное устройство
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я мыл снимал первичный ТО и потом гасил содой час мыл.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а г-на много отъело? просто интересно.
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Да много бурлила там много кислота потемнела.
  8. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мое личное мнение (возможно неправ) если у вас при промывке не вылетали куски накипи как например в чайнике. то с ТО и так было все почти норм. Как писали выше на какой же темп. он должен у вас работать для образования большого к-ва накипи?
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У меня полностью литров 50 заливалось из скважины, вода жёсткая, вот и набралось там, как я понял, когда кто-то мылся, в ТО шли звуки, как из чайника.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    В системе 3л воды. объем фильтра 0.5
    Камни. песок. ржавчина. появилась в фильтре дней ~ через 15 после применения средства - фильтр забивался - грязь из колбы выливал в раковину ставил новый. колбу заливал чистой дождевой водой и так раз 15 (вот поэтому и самодельный фильтр) - то есть калгона после промывки. в системе просто не было. Вот отсюда и идет отсчет (7 лет)
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    На форуме есть представитель Навьен в РФ
    Если я куплю Делюкс S, то есть ли мне смысл сходить на какой-нибудь семинар по этим котлам?
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Я не представитель, но если вы его купите, лично я буду счастлив за вас, котел хорош безспорно.
  15. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    На четвёртый сезон работы котла Навиен делюкс турбо коаксил наконец-то настроил сам котел-почитав форум. Приезжавший газовик на мою жалобу на тактование котла (45 сек. работы горелки и 30 сек отдыха и так- пока не нагонит температуру) говорил, что у меня СО сделана 25 мм. трубами, а надо было 32 мм. СО ленинградка, отапливаемая площадь 86 кв. м. 80 секций алюм. батарей, объём ОВ около 55 литров. Установил температуру ОВ 80 градусов и уехал. Котел стал тактовать поменьше- 3 минуты работала горелка, 1,5 минуты отдыхала. Сделав водяной манометр из отрезка трубки гидроуровня уменьшил минимальное давление газа с 22 до 14 мм. в. ст. Максимальное давление газа было 30 мм. в. ст., так его и оставил. Переключил ДИПы с 20 квт. на 13 квт. Сейчас котел работает минут 20 без остановки, пока не нагонит температуру. Снизил температуру ОВ на 75 градусов. Вот всё надо в нашей стране сделать самому, а спецы это, к сожалению, только одно название. Хотя и за деньги.
