Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :hndshk: ...услышал, понял, принял... Посмотрел на свои пальцы... подумалось, я тоже мог бы, как Ortodox! ;) :hndshk:
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Это точно! Красненькие нужны, много...
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Уважаемые знатоки Navien! Помогите. У меня не Navien, a Olimpia, но дымоход Navien.
    Появились неопознанные хлопки, примерно на 10 секунде после поджига. Собственно хлопок или щелчок один, похож на гидроудар. Откуда щелчок непонятно. Для определения я хочу запустить котел секунд на 15 без гофры воздуховода. Отсоединить от коаксиального дымохода сверху. Можно так сделать? Не опасно?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Олимпия это бренд Гидроста.
    У остальных брендов Китурами, Навьен они так и работают.
    Да и сама система это более для настенников, хотя Гидроста в инструкци и рассматривает такой метод дымоотведения. Но все эти котлы сертифицированы в Росии, как котлы с открытой камерой сгорания, то есть с забором воздуха из помещения установки котла.
    У Navien вот такой комплект для напольников.
    Гофра внутри котла надета на патрубок наддувной вентиляторной горелки?
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Одета. Но я хочу снять вверху. Временно на 15 секунд. Наверно дымоход не успеет прогрется. Я подозреваю что щелкает именно дымоход.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что там должно прогреться? Не выдумывайте.
    Снимите гофру с патрубка и оставьте переднюю панель открытой. И пусть работает.
    Воздух только в помещение должен откуда-то поступать.
    Лучше с улицы.
  8. HamAlmaz
    HamAlmaz
    HamAlmaz
    Привет всем!
    Памагити!(
    Случилась такая ситуация: когда включал горячую воду, потом выключал - котел не переключался на отопление. Пульт показывал, что температура в радиаторах выше 50 градусов, хотя по ощущениям они были явно чуть тепленькие. Ситуация временно исправлялась тем, что после вкл/выкл горячей воды пару раз, котел все таки начинал греть батареи. Но так продолжалось недолго и он вовсе перестал греть батареи. И не только батареи, потом перестал греть даже воду в кране. Сервисники пришли, прозвонили термодатчик, все норм говорят. В общем сервисники посоветовали менять трехходовой. Поменяли. Всё прекрасно, всё работает как надо.
    Но вот сегодня утром делаю дела в ванной, выхожу чистый и довольный и с тихим ужасом замечаю, что котел опять молчит, а батареи уже прохладные. Снова манипуляции с вкл/выкл горячую воду, и он включается и греет батареи как положено.
    Что с ним не так? Помогитееее!(
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Не надо так орать, народ тут не глухой. Сейчас спецы подтянутся, почешут репы и дадут вам дельный совет. :um:
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Так и подробностей хотелось бы...
    Модель котла, какая СО и т. п...
  11. Кареев
    Кареев
    Кареев
    Добрый день. Можно ли перестроить газовый котел навьен делюкс 30 квт на 24 квт
  12. Кареев
    Кареев
    Кареев
    Очень мало информации по газовому котлу навьен делюкс 30 квт, я так понял, что мощность котлов с 13 по 24 перестраивается переключателями, а вот с 30 квт на 24 можно перестроить?
  13. HamAlmaz
    HamAlmaz
    HamAlmaz
    Котел - делюкс 24к.
    СО - стальные панельные радиаторы (100мм*50мм в зале и 50мм*50мм на кухне); труба - армированная стекловолокном (стандартная в общем, не менял ничего) до коллектора; на выходе из коллектора сшитый полиэтилен valtec 16 мм.
    Кухня ~8 кв. м. Зал ~18 кв. м.
    Вот. Как-то так.
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А Вам не кажется странным, что у Вас в со радиаторов на 3квт (в режиме 90/70/20), если пересчитать на режим 55/45/20 - будет 1,5 кВт. А вот котел жарит на все 24?
    Давно покупали котел?
  15. HamAlmaz
    HamAlmaz
    HamAlmaz
    я приобрел котел вместе с квартирой, т. е от застройщика. Ему года 2.
    И мне не кажется, я больше чем уверен, что из того, что вы написали, я ни фига не понял(
    Нуб я, одним словом. Ничего не понимаю в том деле.
