Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Буром 10-12 по длине окружности сверлятся отверстия через каждый сантиметр, затем середина выбивается (крошится) молотком. Дёшево и сердито.
  2. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    тем же перфоратором на переключении "молоток" ,продаются специальные насадки для режима отбойный молоток, выглядят как большие отвертки с хвостовиком как у сверла
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Совершенно рихтер! Вот только после сверления по окружности тонким буром остальное я пробил коронкой. :hndshk:
    Правда котельная у меня шлаколитая, а снаружи силикатный кирпич. :aga:
    А такой машиной мы бетонный фундамент сверлили, пол-метра, как по маслу. Только грязи от воды много. Хорошая штуковина. Мужичок этот не плохо бабки рубит, вместе со стенами.
  4. senns
    senns
    senns
    В ремкомплекте есть две штуки "чёрные", но нужно три и они не для этого, но подходят
  5. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    А еще откуда нибудь приколхозить можно? С сантехники какой, или еще откуда?
  6. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Алмазное бурение года три назад делал, 3 тысячи отверстие было. На счёт воды и грязи, как-то не подумал, мне это точно не нужно. Так что буду тонким сверлом, десяткой по окружности сверлить и выбивать.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    топасовцы (не мне -соседу) год назад 5 за фунтаментный проход!
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ни хрена себе у вас цены! :ogo:
    У нас за пол-метра фундамента, да сидя в небольшой яме с меня взял мужичек 5000 тенге. Это чуть больше 900 российских рублей.
  9. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    может в автозапчастях магазинах подобрать.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СОРРИ за не в тему. когда чел. ставит топас за +/-150 наших рублей и за бурение фундаммента с него просят всего 5! он матерясь сжирает! а куда деваться выбор как говорится у вас огромный ! сам ставил но до стройки нового помещения. и все равно развели в другом конечно. как говорится -выбор -огромный!
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот видео с этим ужасным щелчком. На 43 секунде. Стук такой как ложка упала в жестяной таз. Днём куда ни шло, а ночью ужас.
    Котел работает (термостат по воздуху) 15-20 минут, минут 10 отключеный стоит. Насос постоянно циркулирует. Если настроить по теплоносителю, такой проблемы нет, но тактация тогда ужасная 2 мин. Через минуту.
    Переключение на забор воздуха из помещения никак не помогло.
    Сам дымоход слегка вздрагивает при щелчке, но непонятно откуда исходит щелчок, вроде бы дымоход...
    Видео-
  12. nic7478
    nic7478
    nic7478
    Помогите пожалуйста с советом, или ткните носом в обсуждаемые ранее темы (не осилить 9 тем). Проблема в следующем - установлен предел нагрева 69-70 градусов, нагревает, выключается на дисплее значок "пламя", срабатывает вентилятор, температура падает сразу на 10 градусов, стоит 1 или 1,5 минуты, потом включается и так по кругу - сжигается газ кубометрами. Что сделать?
  13. nic7478
    nic7478
    nic7478
    Уточняю - настенный газовый котел navien ace atmo 13
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Попробуйте настроить систему отопления - отбалансировать потоки воды в батареях, ближайшие к котлы прикрыть.
  15. milly1975
    milly1975
    milly1975
    Делюкс коаксиал.
    При нормальном запуске обычно как? Запускаются насосы (водяной, потом наддув), далее двойной щёлк-щёлк газового клапана, пьезоподжиг, пламя, греем теплоноситель. Котёл работает.
    Но с некоторого времени стал замечать, что после пуска и поджига газа, гаснет пламя буквально через секунду, далее через секунд 5 газ снова пускается (щёлк- щёлк) поджиг. Далее работает нормально. Т. е. со второго раза. Ещё через несколько месяцев, такая фигня уже с третьего раза, а потом и с 4 го может. ЧТо блин происходит то. Ошибок нет. Ничего не менялось. Пускает газ, поджигает и он тут же тухнет. И так 2,3, 4 раза может быть. С первого раза уже не бывает.
