Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    посмотреть электроды, проверить давление газа
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Может быть:
    1 нагар на электроде ионизации.
    2 давление в магистрале упало или оно не стабильно, проверить на газ плите.
    3. Посмотреть мин и макс давление, возможно мин занижен.
    4 проблема с электронной платой
    5 проблема с газ счётчиком, бывает подвисает, бывает засоряется трубопровод газовый или от конденсата мёрзнет.
    6 пробивает электроды розжига на корпус камеры или горелки.
  3. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Navien SmarTok 24квт.
    Выставляю нагрев до 85градусов по подаче.
    Котел работает без остановки, но температуру выше 70 градусов набрать не может. При этом смотрю в инженерном меню, котел работает только на 45-60% мощности.
    Еесли включить принудительно МАХ мощность на ДИП 2, то температуру нагоняет целиком.
    Как заставить его набирать большую мощность?
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Увеличьте максимальное давление на 2 мм. вод. столба.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У меня также, мои мысли: заужение прохода, проблемы с 3 ходовым завис на гвс и маленький проход на отопление, забит первичный ТО. Либо как говорил уважаемый Ортодокс у вас система большого объёма тоесть самотечная, была под аогв стало под навесной котел, у меня нет радиаторов 75 трубы.
  6. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Проясните пожалуйста.
    В Мах режиме то работает как положено. Не понимаю взаимосвязь.
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Какая у вас система отопления? На скока дом рассситан? С завода котлы могут быть настроены не на 100%
    Вы делали настройку по максимальному давлению газа ?
    Попробуйте увеличить мощность на 10 %.
  8. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Пошел проверять давления, сейчас U образный маномерт смастерю.
  9. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Проверил и перенастроил давления.
    МИН был 8, а должен быть 14, сделал 15.
    МАКС был 80, а должен быть 98, сделал 90.
    Посморю как пройдут эти сутки.
  10. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Дипы хоть правильно стоят?
  11. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Да, все как в таблице для 24квт
    10 выкл
    11 вкл
    12 вкл
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну набирает теперь температуру?
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Похоже, что пригрелся
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Обычно, когда все хорошо, писать уже некчему. :um:
  15. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Да, намного лучше стало. Думаю еще немного подять, могут ли быть какието плохие последствия?
    До регулировки тактования небыло вообще, может сутки проработать и ни разу не выключится. Но и мороз под -47 был. В доме +25. Подача зависает на 77 градусов, и мощность 50.
    + сейчас в отдельное рабочее помещение повесил тепловентилятор Вулкан запитанный паралельно основной СО + дополнительный циркуляционный насос, пытаюсь всю систему сбалансировать. Если раньше был разогрев до 77 градусов, то теперь с Вулканом не мог выше 70 разогнать.
    На данный момент, после регулировки, система стала разогреваться до 80 при мощности 60-70%, вот и думаю еще приподнять минимум давление.
