Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ну поидеи, котел если не тактует, то это его тот самый режим, которым его задумали корейцы, при таком раскладе он будет и экономить и первичный меньше будет испытывать перегрузки, это слова примерно сказано ортодокса .
  2. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Предыдущее сообщение поправил маленько
  3. senns
    senns
    senns
    Я тоже так думал, пока не нарвался на Клиента который записывал показания расхода газа каждый день.
    При ТО котла, к слову ни разу за восемь лет не обслуживался, сделал настройки газа "по заводу", котёл стал модулировать горелку, в итоге возросло потребление газа
  4. milly1975
    milly1975
    milly1975
    Открыл крышку, на блоке поджига маленькая ниточка паутины, дунул, закрыл. Проблема решилась!
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Но тут наверно зависит от погодных условий, хотя бог его знает...
  6. senns
    senns
    senns
    про погоду тоже не забывал, после нескольких поездок, снова вывел котёл на прежнюю работу.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А прежний режим с какими настройками по газу был? И если вам известна продолжительность такта (работа/остановка) в наиболее экономичном режиме? Интересно проанализировать
  8. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    В инжинерном меню нашел пункты V и W, регулировка в диапазоне от 0 до 20. Что они значат?
    В мануалах не нашел.
    И еще в рабочем режиме, если удерживать MODE, появляеся регулировка от 0 до 9. Но не сохраняется.
    SmarTok.
  9. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Какой уровень развития (знаний) - такой и результат.
  10. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Во сколько обошлась покупка с установкой?
    Не дешевле было бы купить конденсатник.
    В новых моделях много наворотов - которые навьену как корове седло.- их гораздо труднее доводить до ума и требуют знания хорошего электронщика.
  11. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    @85efevom, 40т.р. Установил сам. не
    Смарт практически не отличается от прамов, люксов и тд. обсуждаемых в теме.
    При чем тут конденсатники?
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...а он других...
    ...не знает...:)]:aga::aga::aga:
    ...да и конденсатники...:faq::no:
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    +100500, со своим котлом поступал аналогично, все под запись ежесуточно (настройки котла, t на улице, расход газа...). В итоге - выбрал "самый вкусный" вариант и жизнь прекрасна!
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...согласен, это Вам, 85efevom, не подвластно, инструментальный контроль не вЕдом, а регулировки "на глазок" они - полная "...пипипи...ня"...
    ...простите, люди, давно накипело, вот и вырвалось, решил избавиться от накипи :|:;)
    PS. ...то, что сделал SENS, Вам не повторить никогда - при настройках ППП (пол-палец-потолок) - нет предела совершенству!
    PPS. ...ввязался в застарелую дискуссию, теперь и у меня не все будни серые :)]:)]:)]
  15. senns
    senns
    senns
    а вы как думаете, на данный котёл нет информации: как залезть в настройки, нет ЗЧ, модель старая :(
    в моём случае: не навреди.
    У меня правило: "что написано в инструкции - верно, в 99 % клиент - врёт, даже не осознавая это."
