Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но вот с этим я наверно соглашусь.
  2. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    УВАЖАЕМЫЕ, я чтото последнии несколько сообщений не понимаю, кого тролим? меня или аппонента с конденсатниками?
    Поясните пожалуйста, я ни на что не претендую, я тут новичек, но вроде все правильно написал. В этой теме вроде в основном про Праймы, Делюксы, Айсы, Смарты общаются. Я считаю что они практически одинаковы по типу и устройству.
    А конденсатники НСБ, это совсем другая тема.
    Или чтото не так понимаю.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    @PavelRacing, да нормально все. Просто весна на носу. Народ предвкушает окончание отопительного сезона, вот и стебется на радостях. :aga:
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Как у вас обстоит вопрос с догонкой температуры, всё до 80 догоняет, проблема исчерпана?
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    У меня друг любитель исправлять прошлое словами, ладно бы свое, так нет в мое лезет, вы мне его напомнили, человек уже купил и он сделал выбор сам, причем тут электронщик?
    Единственное для меня не хватает датчика уличной температуры .
  7. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Да, все отлично, спасибо за подсказку про давление, сдалел пару раз регулировку, и уже сутки в нужном режиме рабатет, 82 на подаче, стабильно, без тактования. При мощности 34-50%
    Первый раз много накрутил МИН давление, котел шустро набрал температуру 85.5 и начал тактовать, примерно 5 минут работы, 2 минуты отдыхать. Потом убавил давление, и сейчас в режиме модуляции работает, на подача 82градуса.
    Так что все отлично стало после точного подгона давления, причем в моем случае в основном регулировкой МИНимального давления.
  8. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ну а теперь температуру. обратки. ну или высоту пламени на горелке. (если не сложно) Через сутки или двое дом наберет Т. и пламя на горелке начнет садится и может (если мощность большевата) уйти в такт - просто плавно снижайте Т на пульте.
    Слишком большая Т (82гр) для экономной работы.
    Вопрос -отапливаемая площадь? теплопатери? сколько литров воды в системе?
    Запишите показания счетчика сейчас и через пару дней - расход должен снизится.
  9. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    @85efevom,
    Дом 100квадратов, температура в доме стабильная +25, последнии 4 месяца. Объем воды не знаю, 6 радиаторов, 54 секции в общем.
    Теплопотери не знаю, могу сказать только то что за 4 месяца с начала отопления, октябрь-ноябрь-декабрь-январь, потрачено 2000кубов газа вместе с ГВС.
    Плюсом сейчас подключено рабочее помещение 80квадратов с потолком 3,3метра, но там висит один тепловентилятор Волкано 20кВт, включается циклически, 10минут рабоат, 10-30минут отдых, в зависимости от того открывались ворота или нет. Температуру поддерживает 20-22градуса.
    Изза него и пришлось поднимать температуру подачи. Писал об этом здесь ранее https://www.forumhouse.ru/posts/23410673/
    Температура обратки сильно зависит от включения тепловентилятора, особо пока не смотрел.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит набрал. :)]
  11. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super::super::super::super::super::super::super: ... :no::no::no: !
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...и циркуляции... в основном...
  13. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Я к вам с вопросом. Старый Navien 16K Turbo (пульт с крутилкой). Отопление по температуре теплоносителя, обычно в районе 60 градусов. Крайний раз настраивался как 13К собственноручно. Менялся первичный ТО может года 3-4 назад. Год назад снимал камеру сгорания, чистил и промывал первичный ТО (причина была не связана с загрязнением). Сегодня без предшествующих симптомов начал "выть" при работе горелки. Причем на минимуме не воет, на максимуме (через DIP) не воет, но воет в каких-то средних режимах и режиме ГВС. Воет довольно неприятно и громко. Это не насос и не вентилятор, 100% звук идет из камеры сгорания. Хотел бы спросить ваши предположения, почему начал выть и что с этим можно/нужно делать?
    Сам предполагаю, что или в систему попал воздух, но воздухоотводчик его не выводить и в камере сгорания воздушная пробка. Или проблема все-таки с первичным ТО: засорился накипью, забились пылью соты или т. п. и идет локальный перегрев в ТО.
    Вот так воет https://yadi.sk/d/Nr3nIDvrknIvQw
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Может подшипники на вентиляторе гудят, на колпаке отверстий прогар нет ?
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Может чего в дымоход попало?
