Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда котёл начинает работать не из режима "standby", а типа перезагружается.
    Любой котёл воспринимается в этом случае подачу питания на него, как первичное включение и отрабатывает определённый алгоритм.
    Видно у корейцев такой алгоритм работы при первичном пуске. Приоритет по датчику ОВ, а не по датчику комнатной температуры в выносном пульте.
    Но всё равно странно.
    Кстати, когда в данном случае ОВ прогревается до установленной температуры, котёл останавливается, но воздух в помещении прогрет меньше установленной на датчике комнатной температуры на выносном пульте?
    Если он прогрел воздух в помещении больше, чем стоит на выносном пульте комнатная, котёл всё равно продолжает греть по датчику ОВ, если не догрел до выставленной?
    Как ты опять заставляешь котёл после обесточивания и перезапуска ориентироваться на датчик комнатной температуры?
    Но мне кажется что приоритет должен быть у комнатного. Даже, если котёл достигает температуры нагрева ОВ выставленной пользователем, то он смодулирует пламя сперва, а потом, если температура ОВ всё-равно повысится и достигнет выставленной пользователем по ОВ, то остановится, но должен опять включиться и так пока не прогреет температуру воздуха до выставленной на выносном пульте по датчику комнатной температуры. Вот тогда он должен уже остановиться, как отработавший рабочий цикл.
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нет, котелок запускается именно в режиме "Отопления с регулированием температуры ОВ", с ранее предустановленной температурой (именно режим переключается) будет её честно держать. Представь работающую весь день СО с температурой ОВ 60°С, в июле? Что бы вернуть режим нужно... нажать соотв. кнопку)
    Очевидное решение данного косяка - не выключать котелок кнопкой, ибо не за чем.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять не понял. А котёл-то в летнем режиме?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Если произошло обесточивание котла, то кнопка "вкл/выкл" не нажимается. Появилось питание, включился, продолжил работу.
    А если включаешь в сеть, а потом кнопка пуск, то, как и говорил выше, котёл может воспринимать это, как первый пуск и что у него там при этом за алгоритм, хрен его знает.
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нет. Режим стоит всегда "21.5 °С по комнате", температурой ОВ "рулит" ПЗА, при температуре на улице выше 17°С отопление отключается. В этом вся суть линейки Prime и SmartTok - настроил и забыл, иначе эти котлы нафиг не нужны за такое бабло.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда не удивительно, что происходит подобное. Что-то не учли в алгоритме работы.
    Или просто считают, что это идиотизм выключать котёл кнопкой, а потом вынуть вилку из розетки и снова включить, а потом снова нажать кнопку, просто так без надобности.
    Наверно именно так. При обесточивании кнопку никто не жмёт.
    Ну, а раз отключался кнопкой значит не нужен в работе.
    А если включился кнопкой значит пользователь рядом с котлов и всё отрегулирует, как надо.
    Кстати ты не ответил.
    Перезапуска с отключением кнопкой, вилка из розетки, опять в розетку и снова на кнопку.
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да просто кнопку режима по комнате нажать надо, и все. Ничего не зависает, в принципе.
    Нижняя кнопка - режим "по температуре ОВ", в котором котелок стартует, верхняя - режим "по температуре помещения"
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну к слову, сказать это единственный косячёк, который я за год использования выявил на Смарте, замена КС не в счёт - теплоизоляция посыпалась из-за внешнего воздействия. В целом, если выкурить, сервисмануал, то получается - настроил и забыл.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    И все таки навьен тоже не плохо...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит тоже?
    Смарт разве другой бренд?
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я обобщил...
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да никто и не говорит, что плохо. Просто в Navien нет запаса прочности на кривой монтаж и раздолбайство - натура утончённая, обидчивая:)].
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Стесняюсь спросить - что можно криво смонтировать?
  14. senns
    senns
    senns
    На своём примере скажу:
    Монтаж, пуск осуществлял я.
    Вводные данные: ХВС и ГВС не подключалось, заполнение системы осуществлялось через радиатор.
    Так вот, при пуске котёл вышел на максимум, что логично, на улице белые мухи просыпались.
    Через пяток минут я понимаю, что что-то не то, котёл и не собирался сбавлять газку.
    Выключил, стал разбираться, оказалось, что залип датчик ГВС и котёл шпарил на всю катушку, пульт показывал работу ГВС, но этот котёл (СмартТок) был у меня первый и я сообразил не сразу по показаниям символов, что на ГВС котёл работает.
    Вот так, не криво смонтировал, но криво запустил, что могло выльется во что-то драматичное.
  15. senns
    senns
    senns
    И не спрашивайте, куда он кипяток сбрасывал :) тупо взлететь хотел
