Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Скорее всего подшипники вентилятора. Воздух в системе - нарушение циркуляции (этого нет), засор ТО - звук закипающего чайника (этого тоже нет)...
    "прослушивание" котла при снятой крышке должно прояснить картинку. ИМХО.
  2. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Дело в том, что шумит только когда работает горелка. Когда пламя гаснет, вентилятор продолжает работать, а шеи исчезает.
    Прогара на колпаке не увидел, но специалист не смотрел.
    Может быть, тоже не смотрел. Когда-то пытался его разобрать, да не разобрался как это сделать.
    Про вентилятор ваше писал, очень не похоже. Хотя модно попробовать чем-нибудь на крыльчатку воздействовать и прослушат изменится ли звук.
    Хотя при снятой крышке слушал, звук идёт из камеры сгорания. И я бы сказал, он похож на звук закипающего чайника. Просто более высокоточный. Возможно закипает в каком-то месте локально и интенсивно.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для проверки -прикройте рукой дыру забора воздуха на вентиляторе. И слушайте.
  4. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...локальному перегреву глубоко пофиг, какой там режим, min или max, - будет шуметь всегда, а вот обороты вентилятора на разных режимах различны. На некоторых может и не шуметь. Не настаиваю, всего лишь ИМХО.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @aleks2365, абсолютно прав. Ну и дерьмо на лопастях "беличьей клетки".
  6. PavelRacing
    PavelRacing
    PavelRacing
    Томск
    Повторю сообщение, может найдется ответ, сервис мануалы перечитал, ни где не нашел.
  7. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Даже не партесь - вам повезло что они не работают в вашем котле.
    Котел после того как вы добавили немного мощность работает идеально (как он и должен работать)
    Теплопатери дома - 4квт. гаража от 7 до10кВт
    (открывание ворот) - в сумме 11 - 14кВт
    При настройке на 10квт мощности не хватало - поэтому котел не набирал нужную Т
    Мало того вашему расходу могут позавидовать не только жители м. о. но и очень многие в Краснодарском крае:hello:
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Продолжаются чудеса с моим дымоходом. Было потепление почти до нуля и щелчки пропали. А сейчас мороз и при -20 снова начал щёлкать...
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...ппп (пол, палец, потолок,... простите, СЭР). ТеплопОтери дома, здания, сооружения рассчитываются, мягко говоря, чуть-чуть иначе... Когда рассчитывал СО для себя, в самой "незатейливой" (читаем: простОй, но хорошей программе), нужно было указать: материал/толщину/площадь/очерёдность расположения слоёв/материалов... и ещё чуть-чуть дофига чего... Когда строили дом, был активным помощником ОТЦУ... Помню, как и из чего сделан. Рассчитать было не сложно. Дом старый, я не совсем молод :aga:, а молодая, пышущая здоровьем и теплом СО (брак/выбор по расчёту :aga::aga::aga:) постоянно (пока отопительный сезон) греет/согревает меня, не требуя от меня дополнительных расходов для горегаза...
    ...85efevom не давите на людей, не давите своими расчетами и выводами, дайте людям направление поиска... Каждая ситуация/случай сугубо индивидуальны.
    ...Ничего личного...:hello:
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    при разных "забортных" температурах ЛЮБОЙ котёл разогревает выпускную систему по-разному:
    t за бортом ниже - котел работает на прогрев заданной площади дольше (теплопотери, однако :)), соответственно нагрев выпускной системы выше, линейные расширения тоже, а при "жесткой" заделке выпуска (цементный р-р, и т. п.) детали выпускной системы сохраняют линейные размеры до определенной температуры, при превышении которой происходит скачкообразное изменение размеров (слышен щелчок).
    PS. В моём конкретном случае, разделку выпуска делал акриловым герметиком, не умышленно, просто он тогда был в достатке... "Резиноватость" герметика сработала положительно, но
    подобные щелчки слышал у себя, когда стальные трубы СО слегка касались гильз (проход в стене между комнатами). Устранил касание трУбы СО/гильзы в стене и щелчки ушли в прошлое...;)
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @aleks2365, да, это может быть. Дымоход заделан в стене жестко. Попробую ослабить и законопатить красным термогерметиком.
  12. senns
    senns
    senns
    это воют турбулизаторы в первичном теплообменнике
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Ничего не оспаривая, хочу знать, почему это происходит, причем происходит (со слов автора вопроса) не на всех режимах работы котла? А? :faq:.
    senns, вопрос без подвоха, ничего личного, просто хочется знать больше:hndshk:
    PS. ...если это турбулизаторы, то выть должно всегда (постоянный проток, скорость/обороты насоса и пр.)... Ан нет,: ..."Причем на минимуме не воет, на максимуме (через DIP) не воет"... С.
    При этом стабильны: работа насоса, засра...ть первичного ТО, и всего котла в целом, если таковые имеются,... изменениям подвержены только обороты вентилятора, а поэтому: на минимуме не воет, на максимуме (через DIP) не воет...
    ...ткните мордой/носом в "туда, где ошибся...";)
  14. HamAlmaz
    HamAlmaz
    HamAlmaz
    Доброго дня, уважаемые знатоки!
    Навьен делюкс при подаче горячей воды стал чудить: включаешь горячую воду, он греет, нагревает и перестает греть. через секунду-две снова греет и отключается. и так на всем протяжении использования горячей воды.
    Что с ним?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вторичник забит.
