Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Да не взлетел бы, платы 280-11/13М мониторят эффективность нагрева ОВ по соотношение температур подачи и обратки, мощности и скорости нагрева, при отличном от расчетного графике изменения температур котел падает в ошибку 049 "Пожар".
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ех мало ещё у вас опыта.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Получается, что по этому датчику кода ошибки нет?
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нету. А как плата будет мониторить исправность, если датчик типа open/closed, а системой, которую контролит этот датчик (по сути, краномГВС), она не управляет?
  5. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Естественно, в плане линейки Prime/SmartTok опыта ни у кого нету. А откуда ему взяться? Продажи то не ахти, в связи с ценником. Желез то же, но логика управления сильно отличается, сервисная "мурзилка" на 200+ страниц, более 30 кодов неисправностей.
  6. senns
    senns
    senns
    У вас, я понял, котел под носом, смоделируйте:)]
    А я увидел, что запахло жаренным :mad: и котёл не собирался выключаться:faq:
    В данном случае сперва опыт сыграл в отрицательную сторону: отображение символов в СмартТоке иначе, поэтому не сразу сообразил в каком режиме котёл заработал.
    Потом опыт подсказал, что не как надо котелок работает:cool:
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я не про Вас это сообщение адресовано sennsy.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Какая разница. Линейка котлов малочисленная. Рязанский ГорГаз от меня узнал о существовании Prime/SmartTok, у сервисников не документации ни хрена не было, а город не маленький, да и котлы не вчера в серию пошли.
  9. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @senns, я ж теперь спать не буду, но смоделирую:um:
    Возможно стану первым обладателем SmartTok-a со сгоревшим ТО. :)]
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Не знаю, как у других, но у нас вообще опыта нет. Ни у пользователей, ни у сервисников. До прошлого года котлов в нашем городе не было, по причине отсутствия природного газа. Уже полтора года идет интенсивная прокладка газовых сетей по городу, ну и малость по окрестностям. На данный момент газ имеется примерно в ста частных владениях. Поэтому приходится набираться опыта здесь. По крайней мере, буду знать, правильно ли делает мастер при настройке и первом пуске котла.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Правильный подход. Нельзя быть профессионалом во всём, но и слепым котёнком тоже нельзя быть. Пользователь не должен уметь чинить котёл, но хотя бы понимать алгоритм работы котла и что делает сервисник, не помешает.
    Кстати тут не раз ситуации описывались доведённые до абсурда.
    Пользователь, продвинутый пользователь вызывал сервисника из газоснабжающей организации, а потом сам делал ремонт или регулировки, объясняя этому горе-сервиснику, что, куда и зачем.
    Бумаги нужны были соответствующие вот и вызывал, а кроме газовиков никого больше нет.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У смартОКа не убиваемый первичный ТО.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый не могли бы Вы узнать цену у Вас первичного ТО медного на Асе 13-24к коаксиальный .?
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Он такой же неубиваемый как и в Delux, ибо одинаковые они.
    PASNGB 13/16/20LSSC_001 (30010275А, 30012859A)
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    ТО (основной) АСЕ-13/16/20К, Cu - 6030 руб.
    ТО (основной) ACE-24K, Cu - 7632 руб.
    По курсу 5,3 тенге/руб
    Эти данные я взял с сайта navien. kz
    Может быть в магазинах других городов есть и дешевле, но в нашем городе пока нет.
