Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А вот понимает только через переводчика, без обид...
  2. senns
    senns
    senns
    Правильно сформулированный вопрос - залог правильного ответа.
    А за "минусы" в бан не отправляют :)
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :hello:
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да, что я Вам сделал, вы меня постоянно подковыриваете .
  5. senns
    senns
    senns
    Да бог с вами, тут для меня все обезличины.
    Разве к Ortodox не много тёплые чувства, первый котёл NAVIEN я "с ним запустил". Котёл уже висел и хозя сам попытался его запустить, но ошибка по дымоходу не дала. Я приехав на котёл и не найдя косяков, для достоверности правильного подключения трубок маностата, позвонил на гор. линию в Москву. Как сейчас понимаю мне ответил как раз Ortodox, но дело оказалось не в трубках, а в трубке пито... всё побежал котёл обслуживать, пока
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вентури. :)]:victory: :hndshk:
  7. senns
    senns
    senns
    Да вентури, не было времени вспоминать.
    А в трубке паук завёлся, котёл всё лето без упаковки под навесом валялся
  8. senns
    senns
    senns
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я смотрю Вы любитель лещей...:nono:
  10. senns
    senns
    senns
    Вот котёл десятилетний, второй раз меняю клапан. Теплообменники живые, уплотнители сопутствующие только сейчас поменял, нет вообще протечек
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Пусконаладка, тех. обслуживание, вот и результат. На какую СО, площадь и на какой мощности работал котел? Разводка, смотрю, узенькая весьма, в начале, насос родной стоит?
  12. senns
    senns
    senns
    Радиаторы, под 300 квадратов, на все 30К.
    Насос родной и воздухоотводчик тоже.
    Я этот котёл не обслуживаю. Приехал на ремонт, но по состоянию котла принял решение о техобслуге, по телефону с хозяином согласовал перечень работ, да ещё поменял манометр - засор трубки пробить не удалось. Магнит датчика протока чистый, но вот корка железа на пластике присутствует.
    Долго продувал вентилятор, после этого решил и ТО основной продуть, пылесос был подмогой от пыли. Зелени на ТО мало. В камере просели боковые термопанели. Давление по газу не измерял, т. к. не видел причин, что не сказать про утренний котел Deluxe 24K.
    Работал на всю катушку, предыдущий хозя - сантехник спецалист в Полевском, винт минимума закрутил на масимумум- о модуляции и не было речи
  13. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ха) С винтом у меня на СмартТоке прикол был. Приезжает значит специалист с ГорГаза официальный запуск делать, цепляет манометр (да, в Рязани газ клапан регулируют!), проверяет максимум (там норма была), начинает крутить минимум, (минимум "убежал" вследствии перемонтирования магистрали) и слышу первые матюки - дыры то под отвертку в днище нету, лезет рукой, (а там хрен подлезешь), слышу "бздынь" -винт выпал... Дабы не наступать на "профессиональные яйца", робко намекнул, что кнопками надо)
    Там еще вопрос был по блокировке в случае отсутствия розжига. Ace и Delux валятся в ошибку 03 после 3 попыток (я правда всегда думал, что после 6), а на платах 208-11/13M блокировка по ошибке "003" наступает после 10 - и. Сказали "не соответствует РД", РД правда не показали)
    Насколько мне известно нормы тут следующие: природный газ - 3 попытки розжига, сжиженный газ - блокировка с первого раза. Или нет?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Чудо какое то. 30 у нас часто текут. Хоть то делай хоть нет. Причин может быть множество. Нет культуры монтажа.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ну долю везения в инженерке нико не отменял:)]
    Тот котелок что на фото выше, прямо скажем, обвязан не очень. Все аккуратно, но "тесновато" в тройниках и фильтра не видать (в штатном, разве что отвалившееся седло какого-нибудь клапана застрянет). А топили его вроде как "на все деньги".
