Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Десятилетний срок эксплуатации - для меня, как бальзам на душу. Очень хочется надеяться, что и мой котел будет работать так же. :victory:
    Про культуру монтажа можно по подробнее? Дабы косяков не наворотить. Хотя бы вкратце об основных моментах.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Гидравлический расчёт. Многие экономят на диаметрах труб. На фото выше должна быть гидрострелка. Косой фильтр. Вода в СО подготовленная...
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Думаю, что вода, пропущенная через полифосфатный фильтр, вполне будет пригодна в СО.
    Так получилось, что перед этим фильтром в системе стоит еще и ионообменный фильтр. Так что на лицо двойное умягчение.
  4. senns
    senns
    senns
    на лицо: "двойное" внесение кислотности в воду :)
    на фиг гидрострелка там :))
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я так категоричен не буду, но всё же.
    А зачем?
    Нет, не в смысле, что её нельзя поставить или она совсем не нужна на настенных двухконтурных. Ставят.
    Зачем именно в данном случае?
    Ну если только кроме радиаторного контура есть ещё и ТП.
    Но узел подмеса заводского исполнения и так решит проблему перепада давлений в двух разных кольцах (контурах) отопления.
    Если же сами что-то мудрим с узлом подмеса, то есть монтируем без учёта перепадов давлений в двух разных кольцах (контурах), то тогда конечно можно использовать систему первично-вторичных колец с гидроколлектором, который в данном случае будет работать и как гидровыравниватель. Приём известный. "Стрелка". Обеспечение постоянного расхода теплоносителя через котёл, что увеличивает ресурс теплообменника.
  6. makgeer
    makgeer
    makgeer
    В точку! :)] Но у меня вопрос такой, есть котел Navien 16 K, заменил газовый узел, сменил на плате кондеры, т. к. потекли некоторые, заменил узел розжига, заменил сопративлене на массе! Но котел так и не завелся. Что может быть с платой? Или же это не плата? Плата рабочая все ноги живые, только микросхему не проверяли. Если не трудно помогите, пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с тако
  7. makgeer
    makgeer
    makgeer
    В точку! :)] Но у меня вопрос такой, есть котел Navien 16 K, заменил газовый узел, сменил на плате кондеры, т. к. потекли некоторые, заменил узел розжига, заменил сопротивление на массе! Но котел так и не завелся. Что может быть с платой? Или же это не плата? Плата рабочая все ноги живые, только микросхему не проверяли. Если не трудно помогите, пожалуйста, первый раз сталкиваюсь с такой, не решаемой проблемой? И еще вопрос, подскажите, где можно взять прошивку на плату данного котла!
  8. senns
    senns
    senns
    В моём случае, ГС ну точно не нужна, о чём свидетельствует поверхность теплообменника
  9. senns
    senns
    senns
    Замени плату
  10. makgeer
    makgeer
    makgeer
    А без замены варианты есть? Очень хочется оставить плату родную, плата чистая без "рыжиков", да и для себя, понять, что не так на плате?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже давно не работаю с данным брендом, но даже когда работал и моя фирма считалась что-то типа представительства, даже тогда корейцы подобную информацию не давали. И программаторов для перепрошивки не было.
    Процессор на плата был съёмный. Можно было просто заменить.
  12. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Печально, т. е если это микропроцессор, то плате хана(.
    Спасибо за ответ.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ошибки никакой не появляется?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас на плата микропросессор съёмный?
    Позвоните в представительство и узнайте, есть ли они в продаже и сколько стоят, и как купить, если есть.
  15. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Как обычно 03, но там полно всего, что может не работать? У меня уже мозг взрывается!)
    Все заменил, что можно, осталась только плата!
