Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Таких, как на фото, я у нас не встречал.
    Не эталон, но все же лучше, чем ничего.
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super:
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если ставить в СО то можно, а вот на ГВС запрещено! Это химия, какая после нее анкология будет хз.
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В СО - полифосфатный, стоит после фильтра с ионообменной смолой. В систему ГВС - только после фильтра с ИС.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Спасибо за подсказку.
    Уже нашёл где купить, но... Задумался...
    Если система отопления замкнутый контур, то при отсутствии утечек зачем такой фильтр ставить "на постоянку"?
    Может надо что-то "мудрить", а не "тупо" поставить перед входом в котёл.
    Читал, что он дозировано поставляет химию, но... хочу понять химию процесса
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    И не надо перед входом в котел ставить. В моем случае фильтр стоит в линии заправки и подпитки СО (осталась от котла на твердом топливе). Поэтому я не использую штатный кран подпитки, который в котле. Если СО заправляется и подпитывается через линию ГВС, то в этом случае надо бы "мудрить", но так, чтобы на здоровье не отразилось.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот и я об этом...
    Но у Вас другой фильтр, а я про тот, который советует SENNS
    по инструкции этот фильтр устанавливается перед входом в котёл
    Жду ответов и советов от гуру форума
  8. senns
    senns
    senns
    можно поставить на отдельную подпидку системы, но тогда не будет защищён ТО ГВС
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можно-то можно... Как НУЖНО?
    Если перед котлом, то какой смысл, если система замкнута?
    Или вода постоянно портится и её надо "обновлять"?
    А как же системы с антифризом и т. п...
    Я спрашиваю про целесообразность ПОСТОЯННОГО применения этого фильтра.
    Может достаточно один раз заполнить хорошей, мягкой водой и всё?
    Или она (вода) всё-же портится со временем?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    И ещё...
    Является ли отсутствие накипи в чайнике показателем мягкости воды?
    Беру воду из колодца - вода отличная, приятная, накипи нет.
    Можно ли эту воду использовать для ПЕРВОГО заполнения системы отопления?
    Фильтр тоже поставлю
  11. senns
    senns
    senns
    вода которая в системе, она "хорошая", а вот когда подпитываете, то нужно воду подготавливать.
    и это не фильтр, а дозатор
  12. senns
    senns
    senns
    анализ воды - наше всё
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Можно узнать как у Навьен Делюкс устроена подпитка?
    Есть ли смысл дозатор поставить именно на подпитку, а не на вход ХВС
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мне интересно, вот такого как Вы спросить, что дороже здоровье родных и близких или без накипи вторичный ТО лучше будет, пускай у них рак, анкология, зато у Вас вторичный ТО чистый...
    Свою семью то наверно этой гадостью не поите, а людям советуете!
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно. Малое содержание солей, того же карбоната кальция.
    Но это надо продолжительно чайник использовать, а не одноразого.
    Есть ещё такой показатель, как водородный показатель pH (показатель кислотности).
    Полностью (сильно) обессоленная мягкая вода с повышенной кислотностью вызывает коррозию за счет присутствия растворённого в ней кислорода и двуокиси углерода.
    Но в колодезной воде их содержание не настолько критическое, так что, если и будут какие-то процессы электрохимической коррозии, они будут настолько незначительные, что на них не стоит и обращать внимания.
    Да потом при первом пуске прогрейте интенсивно отопительную воды и погоняйте её по системе. Данное действие способствует интенсивному выведению растворённого в воде кислорода. Естественно через воздухоотводчик.
