Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    Я общался с представителем данной продукции в Москве, сказали что пить не рекомендуется воду из под крана ГВС котла где установлен этот дозатор. У себя не поставил по причине вноса в систему соли в ручную.
    Есть 1000 способов борьбы с накипью, зачем в крайность впадать.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ни кто не вподает в крайность, дело в другом и вы уже на этот вопрос ответили.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я даже из электротитана воду горячую не пью, хотя туда поступает обычная питьевая холодная вода. Как-то не очень люблю теплую воду, панимаш... :aga:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понял, а при чём ваще борьба с накипью во вторичном ТО в контуре, где греется ГВС, если она там больше 45-50 и не нагревается никогда.
    Какая там накипь.
    А если это об отопительной воде, об контуре ОВ во вторичном ТО, то опять не понял.
    При чём тогда это
    Родные что, отопительную воду пьют?
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    :super:
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Блин хватит Вам чуш нести идёт разговор о ГВС, в отопительную, хоть дроблёный кирпич добавляйте.
    Купаетесь, моете посуду, даже после ополаскивании соли остаются.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Незнаю как ваши, а мои воду пьют из скважины чистую .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из скважины это хорошо. Я не понял о каком вы контуре выше говорили. Если об отопительном, то какое отношение отопительная вода имеет к здоровью близких и родных?
    Теперь понял. Огромное спасибо.
    А что так негативно и раздражительно. О ГВС, так о ГВС. Я к вам всегда со всей доброжелательностью относился и нате вам, получайте. Эхе-хе. Грустно это всё господа. Ой как грустно.
    А без накипи контур ГВС во вторичном ТО был есть и будет.
    Если только более 55 хоз. воду греть не будете.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Уважаемый я тоже Вас глубачайше уважаю, но Вы этого "торгаша болезнями" защищаете, я незнаю, как ещё sennsa назвать. Не обижайтесь сеннс, но тут уже серьезно идёт, если продаете так и говорите, что для ГВС запрещено использовать для СО "можно".
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вопрос к навьеноводам. Вчера разговаривал с товарищем, у него на даче стоит котел Китурами. Выхлоп коаксиальный. Этой зимой (к слову, аномально холодной) у него произошла остановка котла. Когда стали разбираться, выяснилось, что встал вентилятор. Просто замерз. Решение простое - отсоединили всасывающий патрубок, т. е. перевели котёл на приток воздуха из помещения (объем позволяет). Не грозит ли такая залипуха моему Навьену? Выхлоп и приток воздуха раздельные.
  11. senns
    senns
    senns
    1. Я не торгую вещами, я продаю услугу.
    2. Некоторые клиенты, чтобы быстрее вскипятить воду в чайнике, заливают гор. воду из котла ГВС.
    3. На практике накипь растёт при 45 град. С. поэтому есть вероятность образования в ТО ГВС в каналах разогреваемой воды.
    4. В данном GEL-ДОЗАТОРЕ есть кран, подпитал систему, закрыл кран.
    Все разговоры о вреде здоровью в данном случае как в поговорках о дураке и молитве или стеклянном члене.
  12. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Котел каоксиал, но т. к. корпус герметичный, а добрые соседи в многоэтажке замуровали вытяжное отверстие - дымоход. В котел не попадало достаточное кол-во воздуха. Плюсом плохой дымомоотвод!
    Я когда начал проверку, как обычно проверил тягу, а ее нет. Ну и соответственно поднялись на чердак, а там все колодцы замурованы, торчат только 60-ки дымоотведения. Вообщем пока суть да дело, выяснилось, что эти отверстия заделали осенью, а я на отел пришел в мае 15 числа. Т. е. котел пахал, сколько мог в таком режиме, потом стал чудить. Частые отключения и т. д.
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    Люди! Очнитесь и вдумайтесь - о чём же спор и весь "сыр-бор"? Да и стОит ли всё затраченных на это нервных клеток/эмоций/времени? Поверьте, со временем, приоритеты пересматриваются, задумайтесь...
    По - теме... Если вода подготовлена, а в СО нет утечек/протечек (проверяем стыки туалетной бумагой/салфеткой/промокашкой -у кого чё есть). Нет протечек - нет проблем в будущей эксплуатации СО. Кстати, при подобных проверках/испытаниях личной СО котёл исключал из схемы проверки кранами (возле котла), а давление в СО доводил до 5 bar. Для проверки можно заполнить СО любой водой, что имеется в наличии (только без земноводных). Сливаем "проверочную" воду, заливаем настоящую, подготовленную воду, и вот оно, счастье - нет проблем с накипью, с фильтрами/улучшителями (фирма дающая на них гарантию 30-50 лет, в то время, когда сама и пол-года не проживёт). Полифосфатные фильтры в СО тоже, если не зло, то тоже дают свои "осадки" в СО (обсуждалось в 4 или 5 ветке темы), - на-вскидку не помню (старею помаленьку), а искать - лень. По СО - финиш. По ГВС, для любителей пользоваться ГВСной водой в качестве пищевой - ставьте любой фильтр после котла (какой фантазия позволит). Вторичный ТО - расходник.
    PS. Любителям подсчётов/арифметики/математики - есть возможность отличиться, подсчитать, на/во сколько здоровье человека отличается от стоимости вторичного ТО. А потОм обнародовать результаты.
    PPS. Не хотел, но накипело, спасибо не ленивым, кто дочитал, с уважением, А. Н. :hello::hello::hello:
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Нет 100 % не грозит, если только заклинет от бракованных подшипников, но такого я не видел и не слышал.
  15. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Да и вообще в городе наблюдается проблема только с котлами в многоэтажных домах, по причине экономии при строительстве.
