Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но вот из этого живого веса им почему-то на зарплату ничего не достаётся. Так, на проживание.
    Поздняя ночь. Стук в дверь. К двери подходит Мойша. Открывает, там бандиты в масках, наставляют на него пистолет:
    - Это ограбление...
    - И шо ви хотите от бедного еврея?
    - Золото давай.
    - И скока вам надо?
    - А сколько есть?
    - 150 кило хватит?
    - Давай.
    - Сара золотце одевайся, за тобой пришли...
  2. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Как мастер, хотя и бывшийЮ, ВДГО, могу сказать следущее, правильно послали, т. к. все изменения вносятся в специальный формуляр и никаких инстаций не нужно. Едиственное "но" это проверка правильности подключения, тяги и потенциала на трубе, газовой конечно.
  3. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Как правило, рвет от закипания воды в ТО, что является показателем плохого теплообмена.
  4. senns
    senns
    senns
    Может прогорает?
    Точно рвёт из-за замерзания.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот видео
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Анекдот по поводу образования и последующей работы. Правда, длинноватый и из прошлого века.
    Молодой специалист после института попал на завод. Месяц работает, второй, третий, зарплата 100 рублей. Подходит к главному инженеру, спрашивает - почему у меня, молодого инженера, зарплата 100 руб., а ученик токаря получает 200? Тот отвечает - а ты устройся учеником слесаря, и у тебя будет такая зарплата.
    Решил парень уволиться и устроится на соседний завод. Приходит в отдел кадров, его спрашивают - какое образование. Тот отвечает - три класса церковно-приходской школы. Пойдешь учеником слесаря. Месяц парень работает, второй, третий. Зарплата под 200 руб. Всем доволен. Но инженерное образование дало себя знать - стал рацпредложения давать, станок усовершенствовал и прочее. Мастер ему и говорит - парень ты башковитый, но вот образования совсем нет. Решили мы тебя в вечернюю школу направить. Стал парень ШРМ посещать. И вот как-то на одном из уроков решал у доски задачу, но задача не решалась. Увлекся парень, начал интегральное исчисление применять. Но все равно с ответом не сходилось. Препод в шоке, а с задней парты голос - Ты же интеграл не с тем знаком взял!
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Похоже, что либо коррозионный разрыв, либо неравномерный нагрев ТО из-за грязи на ребрах.
  8. senns
    senns
    senns
    Да полная фигня, вот если бы он распилил ТО и там бы не оказалось накипи, тогда ёще можно поверить, что проблема из-за каках на ТО. А судя по бурым пятнам это банальный перегрев из-за накипи
  9. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Вариант возможен, только в случае простоя котла в морозы! Если котел работает, ничего замерзнуть не может. В топке температура как правило 350-500 градусов цельсия.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    У меня тоже на ТО бурые пятна есть, получается мой тоже должно было разорвать?
  11. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    ТО рвутся только от замерзания. А в этом случае он просто прогорел. Накипь откладывается в последних трубках теплообменника при отсутствии настройки давления газа макс/мин, постоянных подпитках. Сначала появляются темные пятна на поверхности дальних трубок и это уже симптом начала образования отложений и признак перегрева. Накипь начинает откладываться всё больше, проток ухудшается, перегрев усиливается и в итоге прогорание ТО. Стандартная картина при отсутствии ПНР, ежегодного ТО и некачественного теплоносителя. При обнаружении таких пятен можно попробовать промыть ТО, либо морально готовиться к приобретению нового. И как раз в такие минуты раздумий приходит здравая мысль - а что же не так с моей системой отношения к отоплению и газовому оборудованию...
  12. makgeer
    makgeer
    makgeer
    Конечный пользователь вряд ли спросит себя об этом! Т. к. он априори не помышляет дополнять систему дорогостоящим оборудованием. Ему главное чтобы все работало, а срок 10 лет его вполне устроит. Через 10 лет замена и поехали дальше.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Я его промыл, зимой он закипал как чайник, в апреле промыл, закипания больше нет. Не ужели все эти места потекут при промытом ТО ?
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Смотря чем мыть и в каких пропорциях. Нержавейка моется только средствами на органической основе, раствором с присутствием органической кислоты не более 15-20%. При этом количество промывок также ограничено. При вымывании накипи с внутренней поверхности трубок теплообменника на них остаются так называемые "язвы" и накипь откладывается в этих местах со всё большей интенсивностью. Именно поэтому при промывках ТО никогда не дается гарантия, т. к. никогда не угадаешь сколько еще протянет ТО после промывки.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мыл солитой (5-15% соляная кислота остальное ПАВ и вода) в течении часа, видео выкладывал ранее, страницу не скажу, затем промыл в течении часа содой.
    Мою уже 2 раз так с того дня прошло 2 года.
    Вы меня расстроили, первичный дорогой очень.
