Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    Напор холодной воды хороший, а выход горячей не соответствует. теплообменник кипятил в лимонной кислоте, да вроде и не закипевший он.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фильтр на хвс есть в котле
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Недокипятил видать, раз незакипевший.
    Не забитый накипью, хотели сказать.
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ограничитель протока ГВС смотрите, заростает иногда.
  5. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    где?
  6. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    Еще вопрос: можно ли на корейской версии как то заменить коаксиальный дымоход на европейский? или на корейской версии уродскую гофру вывести отдельно, что. бы она не изгибалась?
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Можно, но только с помощью болгарки:aga:
    Можно вообще ее снять, но при условии что котел находится не на кухне и не во влажном помещении.
  8. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    В результате тестирования еще появились вопросы: температура батарей стоит 41гр., греется до 52, остывает до 32, потом запускается. почему такой большой промежуток? насос не останавливается, так должно быть? при снятой крышке смотрю в окно камеры сгорания, пламя не стабильное, скачет. тоже ведь не нормально?
  9. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    http://mlhouse.ru/nastroika-kotla-navien-16-2017.htm я наоборот расширил чтоб включался по реже. Насос работает всегда при отоплении. Пламя по идее подстраивается газовым клапаном, я не спец но по гвс заметно
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    @50gerz, весьма интересная статья. Кинул в закладки, авось пригодится.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Наконец то меня разбанили. :)]
    Вопрос - Есть ли вариант уменьшить ГВС на Навьене Делюкс? Напор воды слабоватый, меньше 45С не опускает. В обычных Асе проблем с этим не возникало, достаточно было убавить мощность, а в этом, с раздельным управлением ОВ и ГВС такое не проходит. :( Зимой было нормально, а вот теперь с потеплением людям приходится горячие ванны принимать. :flag:
    И ещё, почему в мануалах нет распиновки дипов на 10К? Хотя в доках упоминается, что Делюкс может работать на 10 К.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ваще-то кем-то было придумано.
    Все включены.
    Теперь пишут, что все выключены.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Забавно. Налево пойдёшь, направо пойдёшь... Ну да ладно, пусть в 13К остаётся. Но, вопрос остаётся, как решить вопрос с температурой при недостаточном напоре? В голову приходит только уменьшить мин давление ниже паспортного. Как это скажется на
    стехиометрическом составе?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме ГВС надо уменьшать максимальное, если расход хоз. воды ниже рекомендованного производителем.
    Но котёл, если настроен ДИПами на 13 кВт в режиме ГВС и так должен работать, как 16-киловаттный.
    Чуть-чуть КПД упадёт.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сумлеваюсь я однако.
    Котел не будет работать на максимум если нет достаточного расхода тепла.
    И если идет перегрев заначит велик минимум.
    7 квт ного? Значит протока вобще нет.
