Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как это максимальное, если он мин давление не может опустить ниже 11 мм? Котёл понижает давление до минимума, но этого минимума слишком много, чтоб не перегревать воду примерно о трех литрах в минуту.
    Почему 16ти киловатный? На сколько я понимаю ГВС делюкса 24 киловатт (или 290, точно не помню), и ни как его дипами и давлением не уменьшить. Дипами и давлением (паспортным) можно уменьшить только ОВ.
    Я выше указал, чем простые Асе были в кайф, у них дипами и давлением уменьшалось ни только ОВ, но и ГВС.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да по барабану КПД, я спрашиваю о механических повреждениях. Типа как в автомобиле, неправильная смесь будет убивать двигатель. В плане нагара, конденсата и т. п. неприятностях.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хотя, 11 мм при 13Квт, это режим ОВ. Блин, объясните мне наконец, - как работает режим ГВС на Делюксах? Какими давлениями он оперирует в режиме ГВС? По моим знаниям, ему по барабану какая мощность ОВ у котла выставлена, ГВС живёт своей жизнью, и использует какие то свои давления зашитые в мозгах.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да ни фига он дипами режим ГВС не настраивает. Асе настраивает, Делюкс ни фига.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сомневайся, не сомневайся, но есть несколько причин перегрева ГВС выше заданной температуры.
    Или вооще в перегрев, как в ошибку.
    Одна из них это маленький проток воды при номинальном максимальном давлении газа.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего он в режиме ГВС не понижает. На максимум выходит. Только за два -три градуса до выставленной температуры по датчику температуры. Но из-за тепловой инерционности перегрев.
    Проток маленький, теплосъём хреновый.
    Может быть. Я не в курсе. В тех котлах с которыми работал мощность в режиме ГВС понижалась.
    У 13-го была 16. Все остальные 24.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот первоисточник от корейцев.
    По ним такой инфы не имею ибо уже не работал с ними.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не надо ля-ля... Открытие крана разбора хоз воды - ГВС работает на максимум. Затем, в течении полу минуты начинается уменьшение пламени и подгонка задаваемой температуры. Понижает на сколько может, пламя садится почти на горелку. Через пару минут котёл выходит на заданную температуру.
    Блин, элементарнейшие же вещи, странно слушать бред от Ортодокса! Видео снимать? :flag::close:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ля-ля тополя.
    Ещё раз.
    Я с Делюксами не работал.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а я реально столкнулся. Дебилизм полный с делюксами, мощность ГВС ни фига не зависит от дипов и давлений. Правда я не пробовал уменьшить мин давление ниже 11мм. Думал гуру тут в курсе, может что подскажут. А выходит нет, придётся методом тыка на своей заднице изучать.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне не нужно. Сними. Может кому-нибудь и пригодится.
    Ну а кто против.
    Ну у тебя выходит, а вот у него не выходит
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну я и спрашивал у тех кто знает, а не у тех, кто не работал...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа. Ну тады Ой.
    :close:
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На своём Асе я могу и 2 литра в минуту опустить до 40С, достаточно его выставить в 10К. А эту ерунду, Делюкс, хоть как выставляй, греет ХВ одинаково.
    Реально, до сего момента думал, что в делюксах отдельную жизнь ГВС сделали как фичу, а оказалось вон оно как - баг, - на малых протоках перегревают воду, купайся в кипятке...:(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно, т. к. в режиме ГВС в этом случае всего 13 кВт у первых Эйсов.
    Зимой хреново, если дом больше 100 квадратов. Не опустишь.
    Ну разве что низкая температура ХВС зимой где-то 5 градусов, что улучшит теплосъём.
    Я писал корейцам тех. задание по Эйсам, по самым первым Навьенам.
    А что они потом наворотили фиолетово.
    Поэтому :close:
    Ваще-то у всех европейских брендов с датчиком протока говорится чётко и конкретно.
    Вот при таком макс. давлении газа должен быть вот такой проток (расход).
    Меньше перегрев.
    Ну наверно и корейцы пошли по этому пути.
