Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В том то и дело, что Делюкс в доме о 80 квадратов. Опускай, - не хочу... Только вот ГВС не опускается.
    Ну и остаётся вопрос, для тех кто плавал - имеет ли смысл попробовать опустить нижнее давление менее 11мм? Просто котёл не мой, и лишний раз эксперементировать не охота.
  2. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Смысла большого нет. На всех мощностях от 10 до 24 кВт мощность по ГВС остается 24 кВт - 88мм Н2О. Даже если вы и опустите минималку до пусть 8 мм, то при вашем напоре воды ситуацию это не изменит. Более того, возможно тактование - просто будет срывать пламя, т. к. давления газа меньше 10мм будет просто недостаточно чтобы удерживать пламя даже при минимальных оборотах вентилятора.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Евгений Вальчук, А проток у вас какой. В литрах/мин?
    Минималку уменьшать ниже рекомендуемой нет ни смысла ни возможности. просто не будет нормального розжига и работы.
    Это будет зависимость от внешних условий. Например от атмосферного давления или тяги в дымоходе, ветрового подпора.
    Первые Асе ХХ к -корейской версии были без датчика температуры ГВС ну соответственно поградусно ничего не регулировали по ГВС.
    Посмотри на совместимость контролер и пульт.-может быть и такое. Есть платы которые со старым пультом ГВС видят. А температуру регулировать не хотят.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не мерил, да и не важно это, маленький.
    Не, тут всё нормально. По ночам нормально регулирует, когда проток чуть больше становится. Выходит на заветные 40С, может и до 38С опустить, если 38 выставить.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    А о чем тогда речь?
    Я поставил повсительный насос. Правда пользуюсь обычно летом.-вода на входе +8-10градусов.А хочется заветные 39*
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Котел не сможет обеспечить Вам заданную температуру ГВС при расходе 3 л/м. Логика нагрева ГВС в "Delux" такая же как и в "Ace" - блок управление модулирует мощность от 24 кВт (16 или 30 в зависимости от модели и настройки) вплоть до минималки, но при Вашем расходе воды "любой минималки" много.
    Есть еще такой момент как инерционность системы, как уже тут упоминал @Ortodox, когда блок управления "проскакивает" контрольную точку, т. е. скорость роста температуры превышает скорость реакции управления модуляцией, что может приводить к перегреву даже при достаточном для регулирования протоке воды. - Такой бедой страдали особенно ранние "Ace" с туповатой логикой модуляции мощности, причем и в режиме отопления тоже Это же и являлось еще одной причиной выхода из строя первычных ТО, особенно в маленьких СО.
    Наиболее грамотно модулируют мощность модели с датчиком темп. обратной воды (Prime, SmartTok), реакции практически мгновенные.
    Ваша проблема не в котле, а малом расходе воды в контуре ГВС.
    Есть видео: нагрев ГВС при расходе 3.5-4 л/мин котелок SmartTok. Параметр "I" - мгновенная мощность в процентах от 24кВт. Держать 40 гр., при таком напоре тоже не может, через 30 сек. вырубается.
    https://yadi.sk/i/ze2zw4Dy3XwBBD
    (Видос по ссылке с моего облака. В mp4 сюда не выложить, видимо.)
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Скажите все ли запчасти от делюкс подходят к Асе ?
  8. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Котел Navien Ace Coaxial 24k. Потек первичный теплообменник и вырубило эл-во в доме. При включении котла идет не большой гул (типа трансформаторного) и на пульте ошибка 09. Теплообменник заменил.
    На катушке вентилятора 23 ом, газовые клапаны по 5,4 ком, насос воду качает.
    При включении - ошибок нет, но стоит включить какой-нибудь режим, то насос вкл., а вот вентилятор не запускается, начинается гул и появляется ошибка 09.
    Подскажите пож в чем может быть причина.
    Наверняка уже обсуждалось, но здесь 9 тем по 200 сообщений... ну слишком долго искать.
  9. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Забыл написать. Плата KDC-231-XM P15 (231-1M V23)
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    1. Если во время работы вентилятора сбои, следует проверить на плате в местах подсоединения красного и черного проводков вентилятора подаваемое на него напряжение — в пределах от 100 до 220 В переменного тока.
    2. Если вентилятор работает, электропитание в норме, а скорость вращения мала, следует заменить вентилятор.
    3. Если в течении трех секунд до розжига скорость вращения вентилятора будет определяться менее 400 об/мин, розжиг производиться не будет. Если во время нормального горения скорость вращения вентилятора будет определяться менее 400 об/мин в течении 12 сек на дисплее возникнет ошибка 09. В течении 30 сек после сообщения об ошибке электроника перепроверяет работу вентилятора и в случае возвращения его скорости вращения в норму ошибка автоматически самоустранится.
    4. Если вентилятор отключен, а частота вращения на плате определяется маx 2000 об/мин, можно предположить короткое замыкание симистора с выводом на дисплей кода ошибки. В этом случае так же требуется замена вентилятора.
    Если произведены все возможные проверки и ошибка не устранена, следует заменить плату (контроллер).
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если бы фото и видео выложили бы, то тогда было б супер .
  12. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    На красном и черном 16 вольт переменки.
  13. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Попробовал измерить при запуске. Вентилятор вдруг закрутился:), но сильно шумит и, видимо, пытается разогнаться, но до нужных оборотов не дотягивает и обороты уменьшаются, потом снова пытается разогнаться и так по кругу.
    А фото какого узла именно сделать?
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    После того как "щёлкнул ластами" ТО, первое, что небходимо сделать - все потрошки хорошенько просушить, а потом уже приступать к пуску и оценке потерь. В противном случае вероятность "попасть" на плату, вентилятор и датчик APS значительно возрастает.
    Если вентилятор работает, но "гуляют" обороты, нужно проверить, как раз, датчик APS, его могло запросто залить водой.
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Да сушка не обходима, и возможно на плате приказал долго жить симистор. опять же если не набирает обороты, то возможно прессостат не даёт команды. Видео всего вашего процесса.
