Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Да, конечно, первым делом я все просушил и прочистил. Немного запах подгорелого был, хотя обсмотрел все и ничего не нашел.
    Замер APS показывает 4,95в, бел-черн 0,3в, а вот про 3,5 не понял. Это переменка на этих же контактах должна быть? Если так, то ее нет. Или же это при срабатывании клапана? Как правильно его проверить?
    Так же, сделал замер на вентиляторе. Вместо 12в показывает 9.
    Кстати, тут еще странности есть:) Почему вырубило свет, а предохранители в котле остались целы? При первом включении был гул (типа трансформаторного) и вент не крутился. И я помню, что когда обсматривал, то вент от руки не крутился, но я думал так и должно быть. После разборки-сушки-сборки вент стал крутится от руки, но не свободно. И в последний раз, когда пробовал включать котел, чтобы сделать замеры, он вдруг завелся, но слабо. Видимо гул этот был от того, что вент не мог прокрутиться. Но почему его заклинило? Подшипник крякнул? Совпадение? Т к когда крутится шумит сильно.
    А что за прессостат?
  2. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Итого что имеем на данный момент:
    На вентиляторе вместо dc 12в - 9в и переменка вместо ас 100-200в - 16в
    По сопротивлениям - все в пределах нормы.
    Вентилятор не набирает обороты и сильно шумит.
  3. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    По поводу "... Все ли запчасти подходят от Delux на Ace ..."
    Мне тут попалось, что газовый клапан не походит 1х1. Если его менять, то нужно так же менять еще что-то.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Если память не изменяет, то на красный и черный у прессостата идёт 5 вольт, белый для счета количества оборотов.
    Вентилятор должен крутится легко, если туго крутится возможно подшипнику хана, вам бы видео выложить, что делаете, на вентилятор идёт переменное напряжение от 100 до 200+- вольт.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Интересно увидеть данный ТО который потек и вопросы: сколько у вас данный котел лет, как часто подпитывали?
  6. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Котлу 7 лет. Проблем с ним вообще никогда не было. В этом году, весной, потекла батарея, поэтому да, периодически приходилось подпитывать.
    Фотки или видео попробую завтра сделать.
    Нашел на форуме схемки и с электроникой пока разбираюсь. Там по схеме на питание оу (U2) точно не 5, а 12в? это не опечатка?
  7. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    В "Delux" газ. клапан (TK23) смещен вправо, примерно на 30 мм, по сравнению с "Ace", соответственно газовые трубки разные.
    Ещё на клапанах TK23 ("Delux") и UP33 ("Ace") крепеж газовой трубки расположен по разным диагоналям.
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    При наличии в квартирном/внутридомовом эл. щитке УЗО такое отключение вполне закономерно. УЗО срабатывает при повышенных токах утечки в эл. цепи, предохранители сгорают при КЗ внутри котла.
    PS. Не исключено витковое замыкание обмотки вентилятора (очень уж похожие на это симптомы), лЕчится заменой/перемоткой катушки. С уважением:hello:
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Схема может быть не точная.
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот ортодокс выкладывал схему, но неизвестно есть ли там ошибки...
  11. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Ограничитель протока ГВС не пробовали удалить?
    У меня таже беда летом наступает. На кухне вода из крана течет заданной температуры, а вот в душевой кабине кипяток в связи с заужением протока лейкой душа. Приходится при купании в душе ещё немного приоткрывать кран ГВС в раковине, чтобы немного увеличить разбор ГВС...
    Я ещё в том году задавал этот вопрос на форуме...,все поудивлялись но мне также посоветовали поставить повышающий насос ...
    Если справитесь с этой проблемой, то пожалуйста напишите ...
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Кто тут удивлялся, интересно? Мин. мощность котла ~8 кВт, это избыточная мощность для малопроизводительной лейки душа. К тому же, как уже писалось выше, из-за инерции нагрева, при малом расходе в контуре ГВС, котел может и не успевать смодулировать мин. мощность, перегрев наступает раньше.
  13. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Честно, уже не помню... Но Ваш ответ в точку. Бывает спасает такое действие. Включаю ГВС в раковине, как только температура ГВС стабилизируется, то включаю душь и выключаю ГВС в раковине... А у меня только душевая кабина, ванны нет...
    Как быть?
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Лейка встроена в потолок кабины что-ли? Заменить на более производительную есть возможность? Еще как вариант проверить мин. давление газа на горелке, может быть оно немного завышено.
    У меня SmartTok 38°С на небольшую лейку держит уверенно, но тут есть датчик обратной воды и блок управления в целом немного пошустрей реагирует на всякое.
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @k-semen52, ГВС 35°С через лейку (см. ниже) удерживает стабильно, при мощности 36-38 % (минималка 34%). На своём котле проверил, ради удовлетворения технического любопытства. :hello:
    Лейка:
