Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    а спросить того, кто это сказал?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Человек который хочет обмануть, точно скажет...
  3. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Может кому-нибудь пригодится, на заметку:
    (котел Navien Ace Coaxial 24K, экспл примерно 7 лет),
    накрылись - подшипник на вентиляторе (маркировка 608Z1) и теплообменник (без промывок).
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А фото теплообменника можно, подшипник меняли?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Скажите максимальная температура по бокам камеры сгорания по середине у навьен Асе.
  6. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Да, подшипники поменял. Сложностей никаких нет, но лучше съемником.
    Ниже фото теплообменника. Текли самые края, где соединения трубок с пластиной (как я понял там медные соединения). Подтекал видимо уже давно.
    В общем, нужно обращать внимание на звук (стал шуметь или пыхтеть) и внимательно смотреть нижние углы и края камеры сгорания (дно по периметру, к которому подсоединен вентилятор). Если есть подтеки, то срочно менять теплообменник. Если он течет, то по краям камеры сгорания вниз, в углы.
    А что самое забавное, месяц назад мастер-фломастер его техобслуживал и ничего не слышал и не видел:)
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Его по идеи надо было промыть при первом звуке закипающего чайника .
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Имхую, что уже поздно пить боржоми, когда легкие отвалились. Если уж запыхтел, то жить такому ТО осталось не долго. Проще купить новый, чем пытаться отмыть сильную накипь.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хммм мой тоже закипал, теперь не кипит, промыл солитой и все перестал закипать, посмотрим, что с моим станет потечёт зимой или нет...
  10. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Ну я как бы вообще боялся в него лезть, да и полностью доверился мастеру, который обслуживает. Теперь, когда увидел ценники на комплектующие и результат еге работы, то решил разобраться и следить самостоятельно, т к за все время он ничего практически и не делал. Такое ощущение, что он чего то ждал, т к постоянно говорил, чтоб звонил если что. Меня это удивляло и я спрашивал, нормально ли все он просмотрел, если постоянно мне говорит об этом. В общем, договор с другой фирмой будем заключать с этого года. У них в обслуживание входит 1раз в 2 года промывка основного теплообменника, промывка и чистка ..., в общем, все как положенно при тех обсл и, надеюсь, предупредят о возможном выходе из строя какой-нибудь детали.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    А вот это зря. Уровень подготовки т. н. мастеров, по крайней мере в нашем городе, весьма далек от профи. Лучше надеяться только на себя, благо интернет позволяет обучиться любой профессии, если конечно руки прицеплены куда надо. Не думаю, что в других краях дело со спецами обстоит лучше. На крайний случай надо хотя бы знать, как что работает, куда чего надо смотреть и что из этого выйдет, наблюдая за работай сервисника. Как то так...
    Недавно сосед попросил глянуть насосную станцию водоснабжения. Рассказал, что возил ее в сервисцентр на замену рабочего колеса. После подключения станция гудит, но двигатель не крутится. Он позвонил в сервис, там предложили заменить конденсатор. После замены эффект тот же. Поэтому он решил позвать меня.
    Я попробовал крутнуть вал двигателя, а он вообще не шевелится. Пришлось разобрать насос. Оказалось, что при ремонте поставили рабочее колесо от абсолютно другой модели. Фланец по размеру на 4 мм оказался длиннее и при сборке колесо напрочь зажало диффузором. Вот такие у нас сервис-центры.
    Все выше сказанное ни в коей мере не касается истинных профессионалов своего дела!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Хммм за 3 года senns ни разу не плюсовал, я то думаю, почему сегодня день не задолся...:faq:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :aga:
  15. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Где-то читал, что лучший режим для этого котла, когда он находится в режиме "отопление". И теперь вот интересно стало почему. Может быть в этом режиме греется вода для отопления и тем самым, нагревая второй теплообменник, греется горячая вода? А в режиме "лето" горячая вода греется в первичном теплообм., как бы прямиком?
