Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Может быть при летнем режиме первичный испытывает своего рода разные перепады, что пагубно на него влияет, а в режиме отопления он менее подвержен перепадам, что должно в теории ему продлить срок жизни, незнаю, правильно ли я вас понял.
    Только вот косяк один если на пульте управления стоит 40 градусов, то котел даже в режиме отопления думает, что он в режиме лето и трёх ходовой остаётся в одном положении, тоесть в режиме ГВС. Это описывалось ранее.
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Это и понятно. Основное предназначение любого котла - отопление. ГВС - это так, доп. опция. Вообще идеальный вариант - иметь в доме два девайса. Котел отапливает, а для горячей воды - газовая колонка. Но это не всегда выполнимо, поэтому в основном и юзают двухконтурники. Разбор воды от ГВС - для котла маленький стресс. "Мозги" должны дать команду на на отключение СО и переключение на нагрев вторичного ТО, контролировать расход воды, работу горелок и т. д. Если часто включать-выключать горячую воду (ребенок может баловаться краном или еще какая-нибудь необходимость) вся эта канитель заставляет котел "нервничать" :aga:.
    Летом не легче. В таких ситуациях горелка без конца включается и выключается. Но если грамотно эксплуатировать всю систему и обучить близких - многих проблем можно избежать.
  3. senns
    senns
    senns
    могу ещё подпортить карму :)]
  4. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вопрос: как включить циркуляционный насос без подачи газа? Хочу погонять водичку по системе минут 10-15.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Вопрос снимается - разобрался. :um:
  6. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
    Всем привет. Прочитал все (честно) 9 тем про навьен. Узнал много нового и ессно много вопросов сразу исчезло. Но один остался - как сделать задержку переключения котла с отопления на ГВС? Котел Навьен Делюкс Каоксиал 30К.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Странно, может надо в разрыв датчика протока ГВС поставить таймер, более в ум не приходит, а вам для чего?
  8. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
    На секунду-две открыли кран ГВС и котел начинает крутить трехходовой. И таких секундных открываний крана ГВС за день происходит много раз.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Интересный вопрос в котле данной функции не предусмотрено к сожалению .
  10. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    Котел асе атмо24, работает на сжиженном пропан-бутане. Летом работает в режиме гвс. Последнюю неделю газ на горелке горит ярко оранжевым (фото) и пламя не стабильно, как бы "гуляет" по камере. Вода прогревается медлено, а иногда котел и вовсе тухнет. Где искать причину такой работы: в котле или газгольдере?
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Сколько газа осталось в газгольдере, а так не плохо бы проверить давление газа после редуктора установленного на газгольдере.
  12. senns
    senns
    senns
    1. когда последний раз чистили котёл?
    2. какое давление на входе котла?
  13. Стясян71
    Стясян71
    Стясян71
    Тула
    В газгольдере остаток газа 70% от бочки 2500 литров. Давление перед редуктором 4 бар, после, соответственно и входе в котел, не проверял. Как это можно сделать не вызывая специалиста?
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может стоит приучить домашних "на две секунды" крутить кран холодной воды, а не горячей? Ведь все равно за такой промежуток времени горячую воду они не получат!
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хрен ты их приучишь! :cool:
