Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Добавлю своих 5 копеек. У меня автономное водоснабжение. Естественно, есть проблемы с распределением холодной воды, т. к. часть потока идет непосредственно к смесителю, часть - на электротитан. Поэтому иногда сложно добиться устойчивой температуры после смесителя. Пробовал классику, с двумя кранами - эффект практически такой же, как и у "однорукого". Но "однорукий" гораздо удобнее. Проблема более-менее решилась повышением давления отключения насоса до 3,1 атм и включение - 2,6 атм. (Дельта - 0,5 атм). Правда, насос включается чаще, но зато напор более устойчивый.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @An12vta, думаю, на вкус и цвет... или на давление... просто кому что удобнее... частота включения не от давления зависит а от обьема ГА. я проблем не замечал, автоматика настроена на 1,5- включение, 4 - выключение... а еще ИМХО, что однорукий, что двурукий... как выше говорил, физика процесса одна и та же...
    Предлагаю тему смесителей закрыть и продолжить тему котлов :pioner:
  3. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
  4. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    На али экспресс продается куча смесителей с термостатом, одна ручка регулирует температуру, другая напор. После такого смесителя температура не прыгает вообще.
  5. sannata
    sannata
    sannata
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Поддерживаю.
  7. sannata
    sannata
    sannata
  8. sannata
    sannata
    sannata
    О... кстати... вопрос в воздух...
    а те, кто жалуется на плохой нагрев горячей воды... а обьем ГА у вас какой?
    При маленьком ессно при разборе насос постоянно включается, вода из трубы холоднее чем в ГА ну и ессно разогрев дольше... у котла мозг сносит от смены температуры от прохладной или холодной воды
  9. ALegotin
    ALegotin
    ALegotin
    Челябинск
    Всем добрый день. Есть вопрос к профессионалам по navien. Хочу провести газ и поставить котел работающий с бойлером. Но как в нашей стране бывает. Газ провести оказалось не так и бюджетно.
    решил купить б/у котёл, а точнее navien delux 16k. Работал два года стоит 10тр. Есть ли какие проблемы с таким пробегом?, и можно ли его использовать как одноконтурный а бойлер врезать в отопление. И можно ли ему осуществлять забор воздуха из помещения? Котельная закрытая у меня вентиляция под канёк 160мм, дымоход под канёк 130мм. А котёл я понимаю закрытого типа. гофру в вентиляцию что ли?
  10. sannata
    sannata
    sannata
    @ALegotin,
    по пробегу котла...
    1. причины его продажи владельцем?
    2. Как он эксплуатировался? Как часто подпитка была?
    Вы его что, как колонку использовать хотите? Вроде основной функционал таких котлов- отопление, ГВС уже прикладное...
    Насчет забора из помещения- теоретически возможно, будет типа с открытой камерой сгорания, тогда гофру выхлопную в дымоход втыкать надо... выхлоп по внутренней трубе идет, забор- по внешней... а материал дымохода какой? И его соприкосновения со сгораемыми конструкциями?
  11. ALegotin
    ALegotin
    ALegotin
    Челябинск
    Причина продажи, более мощный котел. На картинке подключен второй контур. Как часто использовался затрудняется ответить, " нормально". Дымоход сендвич, нерж, утиплитель, ацинковка. Заказано у фирмы, проход межэтаюного через песочницу. Использовать на отопление, котел потом коллектор, потом насос на отопление, насос на бойлер. Думаю пока так.
  12. ALegotin
    ALegotin
    ALegotin
    Челябинск
    Его нельзя как открытый использовать? Пусть из помещения берет или газавщики не пропустят?
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
  14. ALegotin
    ALegotin
    ALegotin
    Челябинск
    Да, это все впорядке, я только не понимаю почему открытый котел может из помещения, а закрытый с гофрой только с улицы, вентиляция 160 мм от конька, высота 7 м., почему он не может с помещения? Или просто к этой же вентиляции зацепить через тройник?
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я не стал заморачиваться с коаксиальной трубой, просто сделал раздельный вход-выход. Если на улице сильно подморозит, отцеплю входную гофру от котла - пущай с помещения воздух берет. За то у газовиков вопросов не возникнет.
    На пену внимания не обращать, всё руки не доходят обрезать и подмазать.
