Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вот когда остатки пены срежете, попробуйте ее поджечь - будете разочарованы. Она очень горючая. Поэтому трубу с выхлопом из котла я бы не стал пенить... Только минватой забить щель.
    Специальная негорючая пена имеет красный цвет и стоит в разы дороже обычной.
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Очень даже в курсе, что горючая. Поэтому в стене установлена стальная гильза, труба дымохода плотно обмотана 10 мм асбошнуром и и вставлена в гильзу. Пены там с гулькин нос. Возможно, что перед обмазкой гильзы я её уберу совсем. Пенил только для того, чтобы гильза на гуляла туда-сюда при монтаже дымохода.
  3. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    Избавлялись от всего что содержит асбест, Гугл в помощь. На западе боятся как огня, вызывает рак. Минеральная вата в помощь
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Чтобы асбест рак вызвал, надо им дышать на протяжении года в цеху, где он есть, точнее его пылью без маски.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Если начать перечислять, что вызывает рак, проще сразу удавиться. Особенно, если опираться на исследования британских ученых. :aga:
    Нет никакого желания запихивать эту колючую гадость в зазор 10 мм и на расстояние в 45 см. :no:
  6. senns
    senns
    senns
    лучше асбестовым шнуром зачеканить
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Добавлю 5 копеек своих, где виднеется или торчит асбест внутри дома, замажте герметиком и тогда его волокна не смогут попасть к вам в дом.
  8. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Абсолютно в дырочку. Так и задумано.
    Уважаемый senns. См. мой пост за № 617. Все уже зачеканено, осталось герметиком мазануть и затереть.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Фото, там где теплообменник стоит асбестовые прокладки, замазан герметиком абро 999 серый.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А вот колпак сверху промазан герметиком.
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Вот мои дипы выставлены на 13 .
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я одного не пойму, вам трудно шпателем напихать 10см гипса во внутрь между стеной и трубой? :cool: Делов то на 5 минут...
  14. senns
    senns
    senns
    я это понял, я про то, что не место там пене
    а чё кирпичём огнеупорным не обложили?
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А чё кирпичём огнеупорным не обложили?[/QUOTE]
    Не понял ?
