Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Да не касается пена дымохода! Она только слегка фиксирует гильзу в стене.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Зато потом при случае будет чем заняться. Кувалда и зубило вам в помощь.
    Надо иметь возможность легко снять и установить трубу не прибегая при это к помощи спечназа и МЧС.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Так точно! Труба должна стоять плотно, но легкосъемно.
  4. H2SO41955
    H2SO41955
    H2SO41955
    Уважаемые специалисты прошу подсказать в чем причина нештатной работы котла Навьен делюкс: режим лето, при работе на ГВС (уставка 40 гр) вода медленно нагревается, достигает уставки, затем перегревается до 60 гр., затем остывает до 30 гр и менее, замирает на время и снова растет не предсказуемо. В конце аварийно отключается по ошибке 10. Расход воды в норме. Выхлоп чистый. Спасибо заранее.
  5. MVS
    MVS
    MVS
  6. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Какой срок эксплуатации котла?
  7. H2SO41955
    H2SO41955
    H2SO41955
    В эксплуатации три года. Ничего не менял. Работал стабильно. Сегодня обнаружил следующее: после ГВС код ошибки 10 появляется периодически даже после квитирования до тех пор пока работает вентилятор .
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Возможно забиты ламели первичного теплообменника сажей или окислом или грязью.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Снять крышку камеры сгорания и посмотреть .
  10. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ещё возможно вторичный забит, но я могу ошибаться, вода жёсткая ? В трубке Вентури мог сплести паутину паук, желательно проверить.
  11. H2SO41955
    H2SO41955
    H2SO41955
    Теплообменник осмотрел через выхлоп. Золы сверху много, пропылисосил, очевидно этого недостаточно, ламели явно забиты. Не знаю стоит ли разбирать и почистить его, или уже установить новый. А где труба вентури?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Пришло только что письмо от ZONT.
    "Новый адаптер предназначен для котлов Navien
    Применение адаптера совместно с термостатами или контроллерами ZONT значительно расширяет их возможности по управлению и контролю.
    Адаптер обеспечивает возможность реализации функции дистанционного управления мощностью котла за счет периодической коррекции мощности горелки, а также контроль параметров его работы и технического состояния.
    При возникновении неисправности или аварии, код ошибки диагностируется и передается на сервер для отображения в веб-сервисе"
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Трубочки в вентиляторе, к которым подключены силиконовые шланги.
    Разбирать и чистить надо!
  14. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    И скока стоит?
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Информация интересная. Где почитать подробнее (покупка, доставка и т. д.)
