Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    теплообменник из нержавейки, отсюда и повышенное внимание к заливаемому теплоносителю НУЖНО.
    это тоже относится к качеству теплоносителя, но стоит признать: есть конструктивный косяк в трёхходовом клапане.
    В Deluxe S конструктив изменён, наконец-то.
    это не брак, а японское качество. Самураям было не вдомёк при разработке клапана, что он будет работать на сети Российской Империи где завышенное или заниженное питание электросети норма :)]
    ну тут что говорить :mad:
    спрошу снова: "вы приглашали спеца?" ведь у вас так и не отрегулирован газовый клапан :mad:
  2. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    Сколько знаю котлов не на одном нет бухов, так же разные поколения этих котлов.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Тот кто не пользовал АОГВ 11.6 или его аналоги - ничего не понимает в "бухах"! Лёгкая вибрация крышки во время розжига нормальное явление. Пора изобретать прибор - "бухометр", чтоб форумчане могли меряться "бухами", а то какой-то не научный подход получается. :)]
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Каламбур на скорую руку.
    Сколько же денег вбухали производители, чтобы не было буха, даже когда ПНР проводит бухой сервисник, родом из Бухары, пытаясь без бухла запустить котёл в доме, находящемся в районе Цемесской бухты, который мечтал стать бухгалтером, но не вышло, вот он теперь и бухтит и бухтит. За такие бухи раньше в Бухенвальд отправляли, а теперь в Бухарест по путёвке.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Посмеялись над человеком, а я то вас уважал.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С чего вы взяли, что это относится к вам? Даже в мыслях не было. Просто каламбур, абсолютно безадресный. Я даже растерялся.
  7. senns
    senns
    senns
    У Константинатричетвёрки повышенное внимание к себе :)
    Тут в основном воздух сотрясают, а он на себя проецирует :)]
    p. s. по телефонным разговорам можно судить, что нормальный чувак :super:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это понятно. Правильный мужик и рачительный хозяин.
    Я лично к нему только с уважением, а за трёп пусть не обижается, чай не машины, чтобы работать в режиме "Вопрос-ответ, вопрос-ответ".
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Прошу привести пример расстояние отверстий под болтики от навьен айс и Навьен Делюкс плюс?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы хотя бы смайлики ставьте, а то такими вопросам просто в прострацию вгоняете.
  11. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Не дописал, верха и низа защитного наружного корпуса. Там всего 4 болтика. Я очень волнуюсь если я возьму Навьен Делюкс плюс 13к подойдёт ли он к моему навьен айс, в случае если придется ставить крышку, так как пульт встроен в крышку, с полной заменой платы управления. Я помню вопрос был мною поставлен, но народ отреагировал со смехом...:(
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Размеры подключения труб ГВС и отопления те же, дымоход тот же (главное не перепутать версии Турбо и Коаксиал).
    Платы управления GBC100 и на Делюкс и на Делюкс плюс ОДИНАКОВЫ! Плата управления от Ace MICOM 231-1M прекрасно подходит на Делюкс и наоборот GBC100 подходит на Ace. Какая замена?
    Панель управления на Делюкс плюс прикручивается не к крышке котла, а к внутреннему корпусу. Крышки плюса и эйса по размерам и форме одинаковы. Только если поставить крышку от плюса на Эйс, то останется дырка на месте панели управления. Если крышку от Эйс, то отлично сядет.
    Какие то непонятные метания...
    И на фига спрашивается рассматривать именно Плюс на замену Эйсу? Не проще взять тот же делюкс обычный с пультиком и поменять местами с Эйсом. Никаких переделок не понадобится
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Смотрите, если например сгорела у меня плата на айс, я беру плату от делюкс плюс ставлю ее в котел айс и на котел айс ставлю крышку от Делюкс плюс прикручивая ее к корпусу и все ? Про дыру не понял? Я же панель от плюса вместе с пультом поставлю и подключу к плате от плюса, вопрос только один, чтобы крышка от плюса подошла к айсу без переделок, беру плюс он дешевле, чем просто делюкс.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Зачем? Меняйте плату, ставьте обратно крышку от Эйса. И подключайте пульт на те же провода. Шлейф проводов менять не придется. Единственная возможная засада в этом случае это если старый пульт. V10 или V12 - c платой GBC 100 может отсутствовать регулировка по ГВС (придется менять пульт на V13 или NEC).
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Блин, лежит плюс, но запечатанный - лень разбирать. Крепеж панели управления и крышку чуть позже на примере электрокотла запилю.
