Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Скажите вентилятор от Навьен Делюкс плюс подходит к айс? И теплообменник у Делюкс плюс современный тоесть без турболизаторов?
  2. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Современный, со спиральными турбулизаторами ("пружинка").
    В ранних ТО были пластинчатые турбулизаторы, которые шумели и из-за вибрации протирали со временем стененки ТО, краями (есть такая версия).
  3. senns
    senns
    senns
    Во даёт!
    Вангую,
    следующий вопрос совместимости будет о газовых клапанов. :)]
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Так сработаем на опережение! :)]
    Клапаны TK23 ("Delux") и UP33 ("Ace") не совместимы. Газовые трубки разные и не взаимозаменяемы т. к. отверстия под крепёжные винты, со стороны клапана, расположены по разным диагоналям.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ничего смешного нет.
    Говорили газовый клапан подходит только надо газовый патрубок поставить от Делюкс. Так? На счёт вентилятора не ответили.
  6. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    А мне смешно. Не вижу повода для печали.
    Да, говорили, только как прикрутить не сказали. В ACE газовая трубка стоит вертикально и крепится к клапану двумя винтами - левый выше, правый ниже (\). На Deluxe газовая трубка наклонена влево т. к. клапан (TK23) смещён вправо, и крепится к нему так-же двумя винтами, только левый ниже, а правый выше (/), т. е. по другой диагонали. Как организовать совместимость я, лично не понимаю. Мож объяснит кто?
    (не реклама магазина)
    Вентиляторы в линейке 13-24кВт. в общем и целом взаимозаменяемые.
    Правда на ACE "Корея" (FF) и ACE "Коаксиал", различались диаметры раструба вентилятора.
    Всего существует 4 или 5 типов вентиляторов (вместе с BLDC вентиляторами на моделях 30-40кВт)
  7. senns
    senns
    senns
    Отверстие под входящий газовый патрубок сверлим по месту
  8. senns
    senns
    senns
    Я на три типа делю:
    1. входящее отверстие 62 мм 10-24кВт
    2. входящее отверстие 70 мм 30кВт и кажись 35 кВт
    3. вентилятор с одной импульсной трубкой (BLDC) 30-40 кВт
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Газовый клапан меняется вместе с газовой трубкой. Зачем сверлить? :aga:
  10. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Если на ACE поставить "Делюксовский" клапан вместе с трубкой, то она, примерно на 30мм не попадёт в коллектор. Такая же история будет, если в Deluxe воткнуть клапан UP33 вместе с трубкой. Не представляю как можно без "напилинга" "взаимозаменять" эти клапана.
  11. senns
    senns
    senns
    пусть будет так звучать
  12. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Менял лично. Под рукой был только клапан от Deluxe и трубка. А котел Ace. Все село как надо...
  13. piratekz
    piratekz
    piratekz
    Стоит ли брать Navien Ace вместо напольного Лемакса?
    Бюджет небольшой в пределах 170 кусков
  14. piratekz
    piratekz
    piratekz
    Забыл пересчитать 30000 р 20квт. просто начитался гадостей про него целый день
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Мало входящих данных предоставляете. Площадь, тип СО, цель замены напольника на настенник, требования к котелку?
    У большинства гадостей "ноги растут" из первичных ТО и логики работы ранних модификаций, а так же неправильного выбора и эксплуатации, в принципе.
