Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. senns
    senns
    senns
    У меня все котлы, которые я приезжал запускать, не запустились ни разу, что-то было сломано, хотя продавец уверял покупателя, что котёл-рабочий :)
  2. senns
    senns
    senns
    Где-то есть фото потрахов котла, я думал котёл от силы полгода поработал, а оказалось пять лет :)
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Запах новой пластмассы и месяца не продержится. Давайте фото, если оно с хорошим разрешением, укажу места, где будет видна его старость.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Да уж, не игрок...:)
    А кто б\у продаёт? Объявление? Ссылка есть?
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    На юле.
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Номер его.
  7. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Фото нет, ктож его даст.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так выж говорили 18 тыс. А этот 25.
  9. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Мне переписку думаю не обязательно показывать где мы договорились на 18
  10. piratekz
    piratekz
    piratekz
    Цель замены: надоела бандура с дымоходом в коридоре дома. Да и горячую водичку охота сейчас стоит эл бойлер. Жрет напольник много. Вот все требования. Да и неохота в сервисе торчать постоянно.
  11. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Ясно. Система отопления, то у Вас какая? Закрытая, открытая, обьём, тип подключения приборов.
  12. lui_s
    lui_s
    lui_s
    Орша
    Привет всем!
    Может кто знает или у кого была аналогичная поломка и подскажет в чем может быть причина?
    Котел навиен асе 24к
    Горячая вода работает без перебоя и на установленной температуре, т е греется и бежит как положенно, но начинается шум воды в котле (по звуку как водопад:)), ошибок не высвечивает. И еще, постепенно начинает сильно греться насос (в тестовом режиме не греется).
    В режиме отопление, после нескольких неудачных запусков выдает ошибку 02.
    Такое ощущение, что где-то вода не проходит, хотя воздух с сист. отопл стравил, полную чистку (трехход. кран, фильтры, вторич. теплообм, воздухоотводчик и т д) проводил буквально пару мес. назад. Первичный теплообменник новый. Датчик протока не коротит. Насос вроде как гоняет воду. Трехходовой клапан щелкает как и раньше, без изменеий.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    1. Откройте кран подпитки и дополните систему ОВ водой до давления 1,2–1,5 бар. Контроль осуществляйте визуально по манометру.
    2. Воздух в системе ОВ. Стравите воздух из системы отопления. Запустите котёл в работу в режиме тестирования на 1–2 часа, для чего на DIP- switch первый переключатель установите в положение «Вкл» и перезапустите котёл.
    3. Откройте все запорные и распределительные краны в системе ОВ, препятствующие нормальной циркуляции воды.
    4. Циркуляционный насос не набирает номинальные обороты. Проверьте значение напряжения питания в электросети. Оно должно быть равно ~220 В. При повышенном или пониженном напряжении питания, рекомендуется подключать котёл к электросети через автотрансформатор-стабилизатор напряжения. Проверьте сопротивление статорной обмотки электродвигателя насоса на обрыв или на КЗ *. При обнаружении неисправности замените насос.
    5. Циркуляционный насоc работает в нормальном режиме, но напор недостаточен. Проверьте крыльчатку насоса на наличие механических повреждений. При обнаружении неисправности замените насос.
    6. Питание подаётся на циркуляционный насос, но он не вращается. Проверьте электрическую часть насоса. Проверьте насос на заклинивание. Открутите находящуюся на торце корпуса насоса заглушку и с помощью шлицевой отвёртки прокрутите несколько раз вал ротора электродвигателя насоса. При обнаружении неисправности замените насос.
    7. На циркуляционный насос не подаётся питание. Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
    8. Прозвоните цепь «Датчика протока — Блок управления» на обрыв. При обнаружении неисправности замените датчик протока. В датчике протока возможно зависание подвижного исполнительного механизма с магнитом (флажка). Разберите и почистите датчик протока. Бывает достаточно, несколько раз не сильно ударить по датчику протока. Загрязнён фильтр (фильтра) системы ОВ. Почистите фильтр (фильтра), и перезапустите котёл.
    9. В качестве теплоносителя используется антифриз. В котлах Navien использование антифриза запрещено.
  14. piratekz
    piratekz
    piratekz
    Сейчас открытая. Буду делать закрытую. Но это не главное. Сам котел этой марки судя по сообщениям тут на форуме выглядит адским девайсом, которой посттпост надо делать...
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Нормальный котёл, хорошее соотношение цена/качество.
    Но при безграмотном монтаже, обслуживании и неподходящих режимах эксплуатации имеет свойство превращаться в "адский девайс".. как в прочем и любое другое технически сложное оборудование.
