Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. piratekz
    piratekz
    piratekz
    А праправ, что эта модель котла снята с производства?
  2. senns
    senns
    senns
    Асе АТМО нет, турбо да.
  3. piratekz
    piratekz
    piratekz
  4. senns
    senns
    senns
  5. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Подскажите, котел Навиен 20 к делюкс коаксил температуру ГВС держит 35-45 градусов при установленной 40 градусах. Так как купаем ребенка, это некомфортно. Хотелось бы узнать- это нормально или нет? Кран холодной воды в смесителе не открываем.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    @valievih, вы его что, горячей водой купаете? У котла минималка 40 градусов поставьте 50 и пользуйтесь холодным краном., либо напор прибавьте... на 40-ка
    а так- это нормально.
  7. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Минималка у котла 30град на ГВС. Никогда не смешивайте воду.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    @Владимир461, точно, перепутал с отоплением... виноват, но по напору- надо увеличивать...тогда греть ровнее будет.
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Разбор воды не плавает? Напор постоянный?
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Почему так категорично? Почему нельзя смешивать воду?
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Потому что, в данном случае, проток через первичный теплообменник итак мал, а добавляя холодную воду мы его ещё снижаем. Котел уходит в защиту по перегреву- горелка гаснет. В итоге получаем включение - выключение котла, соответственно температура ГВС скачет.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не первичный, а вторичный.
    Поток через первичный то неизменный при работе на гвс
    По этой же причине нельзя на выходе котла ставить термостатический смеситель ...
  13. csanek
    csanek
    csanek
    Иловля
    В доме установлена насосная станция?, Скорее всего проблема из-за неё. Нужно отрегулировать разницу давления что бы было по минимуму.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или после насосной станции поставит накопительный ГА, если у неё нет своего ресивера.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Начали советовать про насосную станцию и пр.
    Для начала, необходимо замерить ведром количество горячей воды, выдаваемой котлом в минуту и на сколько градусов он нагревает воду. Может "вы даёте нереальные планы!, Это волюнтаризм!"
