Газовые котлы "Navien"- 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну то что расход плавающий это и ежу понятно, если температура скачет от 35 до 45 при установленных 45 градусах.
    Был бы расход заниженный, то перегрев, завышенный-недогрев. Но это при условии, что котёл изначально правильно настроен по максимальному давлению газа.
    Но замерить конечно не мешает.
    Нужно стабилизировать проток (расход).
    Конечно есть вариант уменьшить дельту включения и отключения станции повышения давления, если такая есть. Не лучший вариант, но всё же, как-то уменьшит разницу в расходе поступающей в котёл ХВС.
    Если же нет, то сперва узнать, а как осуществляется холодное водоснабжение в дом. Оно местное или централизованное.
  2. valievih
    valievih
    valievih
    ХМАО, Мегион.
    Спасибо всем написавшим ответ. Вода со скважины внутри дома, давление включения насоса 1 атм, отключения 2, 5 атм, гидробак всего на 25 литров (купил такой начитавшись инета, что на семью из 2-3 человек рекомендуется такой, а тут приехала невестка с внуком). Неравномерная по давлению подача воды, наверное из-за этого. Надо менять гидробак.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Тоже подумываю о замене ГА на более вместительный, для семьи из шести человек 25-литрового явно не хватает.
  4. 2happy
    2happy
    2happy
    Всем привет) Прошу помощи.
    Котел Navien Deluxe 24k, после смены первичного теплообменника и чистки горелки, после пуска гвс около минуты котел поработал отлично, и выключился, после того более сам не включается.
    Для того что бы он включился нужно сделать следующие процедуры:
    Подключить снятый с другого аналогичного котла датчик ОВ (так скажем держа его в руках и открыв горячую воду в кране замкнуть его вручную .) и тогда котел разжигает горелку и начинает греть воду. Это проблема первая.
    Так же есть проблема вторая - после того как котел разжигает горелку, вода становится теплая начинает происходить адская тирада (стрелка манометра начинает резко подниматься вверх и котел начинает издавать ужасно неблагоприятные и булькающие звуки в районе расширительного бака, насоса и трехходового клапана)
    1. В расширительном баке давление 1.2
    2. Трехходовой клапан отключал принудительно из платы (ситуация не изменилась .)
    Может кто сталкивался.
    Заранее спасибо .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Циркуляции нет, вот флажковый датчик протка ОВ и не срабатывает. Он же датчик протока, а не датчик давления.
    А циркуляция может отсутствовать по многим причинам. Банальные: кран перекрыт, трёхходовик не работает, насос не работает.
    Ещё мозги пудрит датчик протока ГВС, забит вторичный ТО.
  6. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    ДВС, уважаемые форумчане!
    Подскажите по следующему вопросу. Когда котел переключается на ГВС слышны удары/дребезг при этом прыгает давление. После этого, если трехходовик не переключался котел работает нормально и пуски происходят тихо. Переход с ГВС на отопление переходит тихо.
    Разобрал трехходовик, особой грязи нет. Все шевелится. Давление в РБ 1 атм. Давление в системе 1 атм. Давление подачи ХВ на нужды ГВС 3 атм (насосная станция).
    Вода горячая бежит хорошо, вроде вторичный ТО не забит.
    Откуда эти удары при переключении?
    Почему прыгает давление?
  7. 2happy
    2happy
    2happy
    Все таки был забит вторичный теплообменник, вода через него не проходила вообще .) Спасибо
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Трёх ходовой крутится нормально, тоесть отрабатывает режим отопление и ГВС проверяли? Давление РБ проверяли на пустую?
  9. lion900
    lion900
    lion900
    Тюмень
    Давление да, на "пустую".
    А вот трехходовик чет не проверил на холостую, просто посмотрел, что все сухо и чисто.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако, а как же это.
    На здоровье.
  11. 2happy
    2happy
    2happy
    Отлично в плане того что не было ни каких посторонних звуков и давление не поднималось, а к тому что вода медленно греется я со временем привык уже, по этому то что вода за минуту не прогрелась, не вызвало подозрений никаких)
  12. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Свой вторичный мыл кислотой соляной в мае этого года, он за 5 лет оказался не "грязный", просто профилактика, а вот первичный трещал по швам, благо успел помыть.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ну что у вас там проверяли 3 ходовый?
  14. senns
    senns
    senns
    чё его проверять, ему первичный промывать надо
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    ГВС, ОБХС, СЛАВА КПСС!
